03.02.2019, 16:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: БП для светодиодов
Dynom, вопрос для начала с температурой диодов на линейке, потом уже про все остальное. Неплохо бы снять характеристику одного светодиода (на радиаторе) отдельно для последующих подборок питания.
И перечисленные источники в Вашем понимании это как?
Таки это источники на некоторый ток (CC)? Тогда они должны соответствовать току линейки. Если просто напряжение - тогда у Вас просто удачное ограничение по мощности источника наблюдается.
Вариант с нормальным драйвером выглядит сильно безопаснее…
05.02.2019, 00:44
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Dynom
С мощностью диодов китайцы обманули-ну и ладно.
Да нет, это с мощностью драйверов обманули.
Сообщение от Dynom
Три драйвера на 10Вт, один на 20Вт
если исправны, то линейки будут очень горячими.
05.02.2019, 02:25
Dynom, некоторый тест можно провести дома.
Нужны: фотоаппарат с ручным режимом съемки, лампочка автомобильная 10W, немного провода для ее подключения к компьютерному БП, лист бумаги и Ваши линейки с имеющимися драйверами.
Делать вечером при отсутствии другого освещения.
Ставите лампочку на расстоянии 1m от листа бумаги на перпендикуляре к центру листа,
Рядом ставите фотоаппарат. Подбираете выдержку при минимальном числе диафрагмы и ручном выборе ISO. Делаете снимок, желательно сразу черно-белый.
Устанавливаете в точку лампочки свою линейку и закрываете все светодиоды, кроме одного. Включаете каждый блок питания и делаете снимки при тех же значениях выдержки, диафрагмы и ISO, опять же в черно-белом варианте.
Сравниваете яркость полученных снимков.
Лист бумаги можно заменить распечаткой серой шкалы.
Для автоматической наводки на резкость на листе можно начертить какую-то фигуру по центру (крест, треугольник).
09.02.2019, 22:40
Сообщение от mike-y-k
Ничего не понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
