31.01.2019, 13:16
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
Сообщение от bordodynov
попробуйте заменить стабилитрон
Пробовал, то же самое.
Сообщение от Yuri222
А если вместо КТ837 мосфет применить подходящий? Была тема недавно.
Обратные редки, да и затворного напряжения может не хватить, да и вопрос вообще в другом) Кт837 - молодец, забыл, какая буква, но из тех, что с малым Uнас.
Сообщение от sstvov
Еще транзистор добавьте.
Неплохая идея, только проблема в другом)
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2019 в 13:20.
31.01.2019, 13:33
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Добавив транзистор, R1 можно будет увеличить и ток стабилитрона не будет таким большим.
31.01.2019, 13:52
Сказал спасибо: 2,671
zoog, коэфф-т усиления 837-х измеряется при Uкэ = 5В.
кмк при насыщении коэфф-т падает.
В этом ли дело - достаточно при 2А увеличить вх. напряжение.
31.01.2019, 14:09
Сказал спасибо: 874
Yuri222, да, это всё известно.
31.01.2019, 15:36
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
напряжение на стабилитроне 4,8В, ток через стабилитрон - 15мА!
zoog, а что трудно было отдельно прогнать стабилитрон/а также который на замене/ на предмет его хреновой характеристики, тупо от лабораторного источника в диапазоне напряжений 4,2В....6,3В с последовательным резистором 18 Ом
и понять что он хреновый и совсем не изолятор
Сообщение от zoog
до 4,7В, то есть он должен быть изолятором
ПС. Либо ищите стабилитрон с жесткой характеристикой в рабочем диапазоне токов стабилизации, , либо ставьте вместо него TL431.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.01.2019 в 15:47.
31.01.2019, 17:12
Сказал спасибо: 874
Сообщение от genao
Подавал от 4,9 до 5,2В, ток увеличивался адекватно. Привёл лишь с двух характерных точек цифры. Думаете, при 4,8В ток может прыгнуть, как у туннельного диода?%()
Сообщение от genao
Я прекрасно знаю, как ведут себя импортные стабилитроны (а ведут они себя прекрасно). Подал счас 4,8В - ток 0,1мА.
31.01.2019, 20:03
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
Думаю что у вас "косяк" в монтаже/печатной плате/в измерениях, где-то что-то не так.
Сообщение от zoog
Поставил последовательно с ним резистор 10Ом, даю нагрузку, смотрю: напряжение на стабилитроне 4,8В, ток через стабилитрон - 15мА! несколько раз проверил, за короткое время, тыкал тестером то противоположный вывод резистора, то стабилитрона
ПС. Предположение. Возможно посадили стабилитрон не туда, к примеру катод сидит на базе 837, а анод на базе 3102.
То есть посадили его туда, где нарисован в первом топике конденсатор С1. А замер напряжения стабилитрона делаете там где он должен был запаян.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.01.2019 в 21:14.
01.02.2019, 07:47
Сказал спасибо: 874
Сообщение от genao
Аналогично, но как понять?
Сообщение от genao
Навесной монтаж, всё более чем очевидно. Да и не работало б иначе.
01.02.2019, 08:28
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Делал стаб на 6,3В
01.02.2019, 08:32
Сказал спасибо: 874
Последний раз редактировалось zoog; 01.02.2019 в 08:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
