02.02.2019, 14:27
Сказал спасибо: 4,687
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
Сообщение от vg155
Напряжение на затворе мосфета, однако, должно быть значительно выше, чем на истоке.
Серьёзно чтоль? ))) А если ниже, а не выше?
Даже если взять обычный с пороговым около трех вольт, этого хватит с головой.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRF5305PBF
И никакого усложнения . Резистор добавить затвор - исток 10-51кОм и усё!
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2019 в 17:35.
02.02.2019, 14:51
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
Сначала Вы почитаете
где читать?
У Вас сейчас напряжение насыщения 1,8В - не насытили транзистор.
Проверьте напряжение насыщения своего транзистора - замкните базу-коллектор и при токе 2А померьте напряжение эмиттер-коллектор - это будет реальность, а не то что в справочнике прочитали
02.02.2019, 14:54
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
А зачем замыкать? Сразу в базу два ампера - и мерять Б-Э...
02.02.2019, 15:16
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
тык
Зачем мне Вам писать, если Вы не читаете всё равно?
02.02.2019, 15:30
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
поделиться схемой примитивного стабилизатора (коих тысячи)
нахера изобретать изобретенное и трахаться о те же камни? когда уже сделано всё в корпусе транзистора и добавить два резистора надо
не, будем ходить по граблям.
Соберете стабилизатор на 2А с падением 0.7В - сообщите № куда перевести вознаграждение. Удачи.
Вы подобное читали
02.02.2019, 17:29
С тем р-канальным, что я выше озвучил - легко.
Ну, два впараллель, так уж точно.
Ставятся просто вместо биполярника выходного в схему 1 поста.
Номер сообщать?
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2019 в 17:37.
02.02.2019, 18:21
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Ан-162
С тем р-канальным,
пожалуйста, да хоть на П210А.
А когда чел не понимает, что для работы транзистора нужен ток и напряжение для открытия 0.5-0.6В (эмиттер-база), то и ... а пусть сам решает, откуда ток брать, насыщается...
Последний раз редактировалось georg65; 02.02.2019 в 18:50.
02.02.2019, 21:28
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Уважаемые, форумчане!
Эта схема из 1974 года. и называлась как стабилизатор с малым выходным сопротивлением. Человек застрял конкретно в прошлом и вы его лечите.
Эту схему собрал десятки раз. Куча достоинств и куча недостатков.
Один из них плохой запуск при отрицательных температурах.
У каждого времени были свои герои. Купите SD1084 и не мучайте всем мозг.
02.02.2019, 21:51
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ан-162
Ан-162, может схемку накропаете, что бы не на пальцах?
02.02.2019, 22:08
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Напряжение на затворе мосфета, однако, должно быть значительно выше, чем на истоке. Это обстоятельство ведет к усложнению схемы стабилизатора.
А я вот решил проблему. И при закоротке выхода отключается. И обратите внимание, Входное напряжение 7.3 В с пульсациями пик-пик 200 мВ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.02.2019 в 22:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
