02.02.2019, 22:19
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
Сообщение от Sergey_57
Эта схема из 1974 года. и называлась как стабилизатор с малым выходным сопротивлением.
Вариация на тему.
02.02.2019, 23:06
Сказал спасибо: 522
Сообщение от bordodynov
А я вот решил проблему
bordodynov, а что за оптрон?
02.02.2019, 23:23
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Ах да, прошу прощения. Не сделал видимым название компонента. Это VOM1271. Это схема драйвера затвора. Он довольно медленный, но для переключения направления вращения двигателя в мостовой схеме очень даже подходит. Также можно построить схему без стабилитрона и транзистора, используя микросхему трёхвыводного, шунтового опорника на напряжение 1.22 В. Если интересно, могу нарисовать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.02.2019, 00:12
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Ан-162
С тем р-канальным, что я выше озвучил - легко.
Сообщение от georg65
Соберете стабилизатор на 2А с падением 0.7В - сообщите № куда перевести вознаграждение. Удачи.
Вы всё ещё собираете рк-анальным? Тогда мы идём к Вам!
только так
Последний раз редактировалось georg65; 03.02.2019 в 00:30.
03.02.2019, 01:34
Сказал спасибо: 522
Это VOM1271
Недешевый драйверок, однако.
03.02.2019, 07:43
Сказал спасибо: 872
А когда чел не понимает, что для работы транзистора нужен ток и напряжение для открытия 0.5-0.6В (эмиттер-база), то и ... а пусть сам решает, откуда ток брать, насыщается...
Всё это уже не раз разжёвано, мною, в этой теме. Но Вам просто хочется попонтоваться знанием закона Ома.
где читать?
№1, ***!
Вы б ещё МК добавили)
Это самый примитивный, но работоспособный LDO, прекрасно работает от внешнего источника питания, Кст меня устраивает - его можно поднять резистором на б-э силового, но мне даже это не надо.
03.02.2019, 10:26
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vg155
может схемку накропаете
А что, словами не понятно?
Сообщение от Ан-162
просто вместо биполярника выходного в схему 1 поста
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2019 в 10:56.
03.02.2019, 12:15
Сказал спасибо: 872
Потребовалось уже 4А. Дополнил схемку эмиттерным повторителем (спасибо sstvov) - параметры стали типа Кст=1500, Rвых=6мОм, при токе в 4,5А у КТ837 h21э = 30, мин. падение вход-выход - 0,4В.
03.02.2019, 15:46
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
то есть при работе от нормального БП стабилитрон ведёт себя адекватно (в самом приборе сомнения не было если что, хотелось узнать, какими внешними воздействиями можно было загнать схему в режим с такими противоречивыми показаниями мультиметра).
Думаю что ответ можно узнать, посмотрев форму напряжения на стабилитроне осциллографом с закрытым входом. Мультиметр показывал напряжение 4,7В-4,8В как погоду на экваторе.
Стабилитрон грелся, ток реально 15мА шел. Следовательно были пики напряжения, которые стабилитрон обрезал.
Геннадий
03.02.2019, 17:42
Сказал спасибо: 872
Вы правы, надо было посмотреть внимательнее. Видимо, был возбуд/наводки величиной до ~0,2В (разрешающая способность на пределе 2В).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
