04.02.2019, 11:02
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
А как вам этот стабилизатор на 10А и 6.5В , с цепью запуска, которая отключается. Коэффициент стабилизации 16000:
04.02.2019, 11:14
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Полевик, p-канальный, ИОН - всё это лишнее для простого стаба (кстати, без 2х БТ не работает?). Я даже в свой запихнул лишний транзистор из лени - чтоб не искать/мерить более мощный силовой с h21э=100 при 4А. Затраты на Ваш вариант я б лучше перенапрявил на простенький импульсник, заодно и на радиаторе экономия)
Последний раз редактировалось zoog; 04.02.2019 в 11:17.
04.02.2019, 14:09
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Sergey_57
С появлением интегральных стабилизаторов надобность в ней отпала.
Если питаете рации, к примеру, то интегральные дуреют.
Провод питания превращается в противовес антенны и по нему идёт ток туда-сюда, несколько ампер.
В схеме на рассыпухе это всё легко преодолеть.
04.02.2019, 14:17
Сказал спасибо: 901
Сообщение от kirillkt
А поподробнее? Мелкие рации питались от 7806 без проблем.
04.02.2019, 15:11
Сказал спасибо: 220
zoog, 7806 два ампера не тянут. Ну и напряжение надо 8 вольт.
Изначально не рассматривались даже несколько в параллель, так как у них падение напряжения вольта полтора и более.
Покупал лоу дроп пятиамперные. Не помню сейчас какие, коробка на антресолях.
У них плохая помехозащищённость, так как силовой транзистор включён как и в Вашей схеме.
На россыпе можно разными припарками всё дело исправить.
04.02.2019, 15:29
Сказал спасибо: 901
Я не представляю, какие наводки? Там что, ВЧ сила текла через стаб?
04.02.2019, 15:33
Сказал спасибо: 220
zoog,
04.02.2019, 15:39
Сказал спасибо: 901
То есть синфазный ток? Который лечится ферритовым кольцом?
04.02.2019, 16:02
Сказал спасибо: 220
Да,
Сообщение от zoog
синфазный
А лечится вряд ли.
144 или 433 мегагерца пройдут через любую микроскопическую емкость и не заметят.
Феррит на таких частотах как то вызывает сомнение.
Боролся таким образом, что бы детектирование ВЧ эмиттерными переходами одних транзисторов, компенсировались детектированием на других. Емкости тоже где то втыкал. Пробовал, короче. Вход-выход тоже закоротил ёмкостями.
При включении броска не происходит, так как на выходе танталовый 33 мкф.
Ну, помню саму идею поисков правды. Подробности уже размылись со временем.
04.02.2019, 20:38
Сказал спасибо: 901
Да, на такие частоты просятся смд, воздушные сердечники с принудительным шагом и сплошная заливка. Думается, если по одному проводу (+) поставить дроссель-другой с смд-емкостями на землю, то весь мусор пойдёт по другому проводу (-), не отвлекаясь в электронику. Но это теория.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
