03.02.2019, 23:33
Сказал спасибо: 6,486
Re: Сварочный из транса
Сообщение от Ан-162
И какое напряжение х.х.?
Каким способом регулируется ток?
Напряжение х.х. в пределах 35В-40В, в зависимости от "набора" выводов.
Этим же набором и подбирается ток.
Из-за низкого напряжения холостого хода практикую на слабых сетях предварительный разогрев электрода на угольной щетке, но при хорошей сети уверено обхожусь без неё.
Сообщение от Ан-162
А реальный максимальный ток на дуге при хорошей сети проверяли?
Максимальный ток на короткой дуге при хорошей сети при сварке на электроде пятерке составлял 220-230А (75мВ шунт на 500А с головкой)
Геннадий
04.02.2019, 21:23
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Обращу внимание любителей инверторов что тяжелые сварочники по прежнему выпускаются. Почему то.
А мне встречались микросхемы 155-й серии выпуска 2013 года и 567ЛА7 2014-го года . И что дальше ? Что из этого следует ? Только то ,что кто-то, где-то до сих пор мается дурью, до сих пор живет где-то в 1970-х.
04.02.2019, 21:52
Сказал спасибо: 522
Сообщение от gilera
Если производится, значит востребована, что не понятного-то?
04.02.2019, 22:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от genao
Вот это правильный подход!
Больше Ктр - больше сварочный ток при том же потребляемом от сети.
Недостаток - не всякий тип электродов будет устойчиво гореть на таком аппарате.
Но это вполне решаемо.
04.02.2019, 23:52
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Может люди и не знают, на производстве есть сварочный пост, с оного транса несколько держаков.
05.02.2019, 10:21
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Есть у меня сварки обоих типов. После того как я попробовал электроды LB-52U - других не признаю. А они капризные к зажиганию дуги и любят постоянку, трансформатор не может ими варить. Теперь варю только инвертором, тяжести не таскаю. Для тех, кто не в курсе, LB-52U - японские, варят практически без шлака, в отличии от совсем дешёвок.
05.02.2019, 13:35
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Georg77
у богатых свои причуды.
05.02.2019, 14:18
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Кто мешает то же самое приложить к инвертору?
для лямени переменка нужна
05.02.2019, 14:29
Сообщение от mike-y-k
заплатив совсем не так много за нормальный аппарат
щас уже отдают бесплатно, ежели с неисправностью какой-то, можно и ремонт освоить, и аппаратом обзавестись. Один из таких стоит без дела, ибо под аргон заточен, отдали без рукавов. Для алюминия не предназначен, только железий, нержавеющий и черный, и цветняк разный. Переделывать в MMA не хотца, ибо есть ресанта.
07.02.2019, 23:46
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
У меня товарищ занимается профессионально ремонтом сварочных аппаратов, заводских и не только... Без работы не сидит, в основном инверторы, просто поменял ключи не проходит, они сами по себе как правило из строя не выходят им кто то помогает. Приносят и на трансах сварки, там проще... если транс не вышел из строя, то работать будет и дальше. Но проблема как правило в другом трансы в большинстве своем по железу сварены, а мотальщики тупо режут железо потом мотают заново и... выкидывать.
На сварочном трансе можно собрать регулятор тока с применением TL494 и тиристора(ров) схема давно мне попадалась на просторах, закладку не сделал, больше не искал, схема по принципу тиристорного зарядного, надо просто поискать...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
