06.02.2019, 12:43
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение от Yuri222
В этой схеме полевик работает при напряжении затвор-исток свыше рекомендованного по даташиту.
Нет. По даташиту +/- 20, а здесь что-то около 1-14.
Сообщение от pavik16
регулировка от 10 до 26 очень не плавная. Не подскажите куда смотреть
Переменником регулировать напряжение на 2 ноге, а на 1 ногу подать напряжение с фиксированного делителя. Переменник подпереть резисторами для установки требуемого диапазона регулировки. Либо переделать полностью цепь ОС использовав вторую половинку от LM385....
Сказали "Спасибо" vladisslav1
06.02.2019, 13:06
Сказал спасибо: 2,671
vladisslav1, спасибо, поправили меня - не обратил внимания на делитель в цепи баз транзисторов.
06.02.2019, 13:36
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от zoog
Так и должно быть по схеме.
Да.
Сообщение от zoog
Чтоб было плавно - нужен переменник антилогарифмический (с буквой А импортный, для звука обычно используется), а снизу ещё подпереть резистором 390Ом.
Зачем такие сложности? Обычный переменник R13 только снизу надо поставить резистор на 620 Ом, который ограничит предел регулировки "вверх". Сейчас, кстати, схему и до пиздеца довести можно, выкрутив R13 вниз.
Сообщение от GTK31
лучше сделать регулировку задания напряжения, а не в цепи ОС
Чем лучше? Тащем-то - все регулируют коэффициентом передачи цепи ОС и не парятся...
Сообщение от vladisslav1
А зачем, если ОУ уже встроен в TL494? Мнится мне, что и контроль тока можно было сделать полностью на встроенных ОУ.
+1
Экзорцист 40-го уровня.
06.02.2019, 15:09
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Только не так как нарисовано в исходной схеме. Регулирующий резистор должен быть двухполюсником, образовывать с другим резистором делитель + возможно последовательный резистор задающий нижнюю границу.
06.02.2019, 17:14
Ну, хз, если в широких пределах - надо бы озаботиться проверкой устойчивости и подавлением пульсаций,кмк.
06.02.2019, 21:08
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
В нижней части регулировка будет слишком резкая, к-т передачи от 0,05 до 0,1 изменит выходное напряжение в 2 раза.
Чем лучше?
Линейной характеристикой, независимостью АЧХ от выходного напряжения.
06.02.2019, 21:36
Сообщение от zoog
Сообщение от GTK31
Пожалуй - да. Лень долго возиться с упрощением уравнения.
Тогда - сделать отвод не от движка, а от точки соединения [теперь - реостата] R13 и резистора на 620 Ом. Uвых = 1,5 В * (1+ R13/620 Ом).
Сообщение от zoog
Одобряю.
06.02.2019, 21:49
...Переменником регулировать напряжение на 2 ноге, а на 1 ногу подать напряжение с фиксированного делителя. Переменник подпереть резисторами для установки требуемого диапазона регулировки...
Попробовал этот вариант. Напруга регулируется плавно по всей крутилке от 0,6 до 27В, но ток не регулируется (для начала подключил акум 6В4А/ч.
Переделал как на картинке (подсказали на Коте), и напруга от 0,6 до 26В и ток плавно регулируются. Буду тестить с авто акум, отпишусь.
Последний раз редактировалось pavik16; 06.02.2019 в 21:55.
06.02.2019, 21:56
вот картинка
07.02.2019, 01:18
Если вместо Т1 вставить n-канальный полевик, будет работать?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
