urecs2,
Сообщение от urecs2
но тут засада нет выводов для концевых выключателей. Из за этого сильно страдает безопасность! Может кто знает как сделать "экстренный стоп" и "защиту от случайного пуска".
Из-за этого не может страдать безопасность. Экстренный стоп делается следующим образом. Перед силовым питанием частотного преобразователя ставиться магнитный пускатель (контактор) или автоматический выключатель с независимым расцепителем по напряжению. Управление этими приборами осуществляется при помощи кнопки стоп с «грибовидным» толкателем и механической виксации этого «грибкового» толкателя. Нажал кнопку – пускатель или автомат отключился и разорвал силовую электрическую цепь на питания частотным преобразователем ( далее ЧП). Самопроизволное восстановления грибковой кнопки в фиксацией исключено механически и при этом должна быть электрическая блокировка схемы от повторного включения.
Эта схемотехника справедлива во многих случаях. Но, каждая электроустановка с механизацией индивидуальна и требует более детальной проработки в зависимости от особенностей механизма и её эксплуатации.
Сообщение от urecs2
Схемы не нашёл, плата при осмотре упрощена - нет реле, нет тормозного резистора.
Нет и отдельного выхода на резистор как это бывает в других ЧП. Значит нет функции динамического торможения (торможение постоянным током).
Сообщение от parovoZZ
так экстренный стоп нужен или не нужен, не могу понять?
Нужен!
Сообщение от urecs2
Реле полного отключения от сети ставить можно но не нужно, потому как преобразователь долго загружается.
Бред если речь идёт о безопасности людей и аварийном отключение электроустановки. Если произошло аварийное отключение и блокировка, то вы напрочь забудете о том, сколько времени загружается ваш ЧП.
И не на один частотник который я видел, такого в руководствах не написано, что нельзя ставить некое такое скажем реле которое полностью отключало бы ЧП.
Так что полное отключение не то что нужно устанавливать, а просто необходимо ибо потому что ваш ЧП устройство электронное, а стало быть не предсказуемое, и не имеет видимого отключения. ПУЭ в помощь.
Все ЧП очень сложные и имеют определённую «заточку» под определённые механизмы. А именно: вентиляторы, конвейеры, насосы, грузоподъёмные механизмы, сервоприводы и т.д.. соответственно имеют разные алгоритмы управления и настройки, функционал ЧП. Выбираются данные силовые электронные приборы под конкретные задачи механической установки.
В вашем .pdf были вопросы.
Р13 – не важно чем. Время за которое будет остановлен ваш движок. Но что то шибко маленький диапазон. Обычно он бывает больше чем 2,5 секунды.
Р – 22 частота ШИМ. Если её изменять, то слышно по шуму движка. Писк или жёсткий механический шум.
Р – 50 все функции или от пульта или внешними сигналами. Или или как выберете.
Р – 57; 2: - режим готовности. Назначается на много-функциональный выход №1, один из доступных сигналов. Это либо «сухой» контакт реле, либо выход с открытым коллектором (транзисторный выход. Не контактная группа реле!)
Р – 71 возможно это BOOST режим. Режим увеличения мощности на малых оборотах двигателя.
Р – 77 код для сброса параметров в заводские установки по умолчанию. Наверное задаётся пользователем. Заводская установка ноль. Почему в вопросе 54321 не знаю. Наверное это выбранный код. Подтверждение ноль (0) или отмена один (1). Скорее всего сброс в заводские параметры код ноль (0).
Р – 90 . JOG (JOG – джогдайл. Многофункиональный орган кправления) выберается режим останова. По умолчанию с вибегом за заданное время. Связан с параметром Р – 13.
Err1 – кирдык, IGBT ошибка не сбрасывается неси в сервис или перезагрузи ЧП. Помогло? - хорошо. Нет? – в сервис.
Err5 – не видел уставок входного напряжения.
Err7 – не знаю.
