06.02.2019, 09:35
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: частотный преобразователь
Сообщение от urecs2
Так если замкнуть Х5 на "общий", двигатель останавливается, НО если при этом нажать "пуск" двигатель запустится.
ПРоверьте следующее - если Х5 замкнуть постоянно на общий, и после этого нажать на
ПУСК (Х4), то запуска произойти не должно. И наоборот. Входа Х1...Х6 имеют равные приоритеты.
Собирайте монтажное И для кнопок СТОП и ПУСК
06.02.2019, 09:54
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вот тото и оно. Я по началу "стоп" повесил на концевики, Например, работает станок, я подымаю защитный щиток (концевик замкнулся" то есть Х5 на "общий", двигатель стал, но после нажатия "пуск" двигатель пустился с поднятым щитком и замкнутым концевиком. ПЧ видит только кратковременное нажатие, а в каком положении контакты "стоп" замкнуты или разомкнуты ему побарабану он все равно откликниться на кнопку "пуск" и запустит двигатель.
06.02.2019, 12:39
Сказал спасибо: 141
urecs2, Двойная кнопка Стоп.
Помню на конвейере стоял частотник Hitachi ...
Тормоз осуществлялся приставным магнитным блином с питанием от 24В.
А движок подключался через пускатель.
Проверь работу частотника без движка.
Ознакомься с возможностями выходных контактов.
06.02.2019, 18:48
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
А если по думать по части релейно-контактной автоматики.
Сообщение от urecs2
два концевика. Один на поднятый щиток, а второй на опущенный щиток. Электрические блокировки применить при помощи релейной или электронной схемы.
06.02.2019, 22:53
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Santil@
Да наколхозить можно много, зачем только такую прошивку в ПЧ ставить если она не отвечает условиям безопасности? Я подозреваю что где то я не досмотрел, ну должна же быть "блокировка двигателя" или "аварийный стоп".
06.02.2019, 23:15
Сказал спасибо: 11,165
urecs2, так отмените в настройках работу кнопок пульта и все разрешится.
У Вас конфигуратор перед глазами и можно спокойно проверить все установки в работе.
Если не будете усердствовать с настройками параметров именно двигателя, то ничего не произойдёт - всегда можно вернуть значение.
Только сделайте нормальную таблицу и все значения записывайте.
И в настройках таки есть аварийный останов…
Пробуйте…
06.02.2019, 23:27
06.02.2019, 23:34
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Нет контактов TA-TB-TC ?
Нет контактов SP1,SP2 ?
Сообщение от johanh
Сообщение от johanh
urecs2, Я тебе вопросы задал ...
Последний раз редактировалось johanh; 06.02.2019 в 23:36.
07.02.2019, 01:08
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Судя по названию и силовым клеммам этот частотник совсем не годится для станочного привода. Это простейший привод со скалярным управлением для нагрузок с вентиляторной характеристикой, в основном центробежного типа.
Можно попробовать реализовать режим динамического торможения при помощи подключаемых конденсаторов. Для этого попытаться использовать реверсивный пускатель на выходе ПЧ. После пуска ПЧ двигатель подключен к ПЧ, при останове выход ПЧ отрывается от двигателя и соединяется к конденсаторам.
07.02.2019, 05:42
Сказал спасибо: 246
Сообщение от urecs2
Потому что это китай. Хотите что то лучше, то берите Шнайдер электрик, Митсубиши, аленбредли и им подобные.
И я уже писал, что каждая модель частотника заточена под свои задачи. Одни частотники заточены под станки, другие под ГПМ (лифт, кран-балка), третье под вентиляторы и конвейеры. Как то так.
Сказали "Спасибо" Santil@
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
