08.02.2019, 14:03
Сказал спасибо: 136
Re: частотный преобразователь
Сообщение от E_C_C
Угу, и все, прощай здоровье, зависнет опрос входов в ПЧ , и будет крутить , пока питание не отрубите, тем более ПЧ китайский. У нормальных производителей есть специальные входа/выхода для аварийного останова, гарантированно обесточивающие двигатель, опять же работающие на разрыв цепи.
Если этого нет, ставьте пускатель в силовые цепи. Если нужно торможение при аварийном останове, ставьте механический тормоз, или тормозите асинхронник постоянным током, от отдельного источника.
И не слушайте глупых советов, и не экономьте,случись что , предъявить "советчику" претензии не удастся.
Гарантию дает только видимый разрыв цепи.
08.02.2019, 15:44
Сказал спасибо: 707
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
И то, если очки в порядке.
08.02.2019, 19:02
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Не так грибок работает.
А как? На ногах грибок по другому работает.
Сообщение от gbdj
Грибок при нажатии не размыкает цепь, а наоборот, замыкает
Да вы что! Неужели в самом деле? А ничего что у подобных кнопок две группы контактов на переключение. Ничего? Выбирайте какая группа вам нужна и какой контакт нужен, НЗ или НО именно для вашей схемы.
Сообщение от gbdj
Грибок при нажатии не размыкает цепь, а наоборот, замыкает, что воспринимается автоматическим выключателем как КЗ в нагрузке.
Что за бред сивой кобылы? Выключатель ничего не воспринимает. А если речь про автоматический выключатель, то он тем более не воспринимает. Не надо путать короткое замыкание (КЗ) с автоматическим отключением при КЗ, перегрузки или дистанционном отключении. И не грибок как вы выразились отключает автоматический выключатель (АВ). Выключает независимый расцепитель по напряжению который механически связан с механикой АВ.
Например АВ типа АП50 (сделано в СССР) с независимым расцепителем нельзя включить до тех пор, пока на катушку не придёт напряжение. Тупо механизм не блокируется в положение "ВКЛЮЧЕНО". Механизм В АП50 включится при одном условии - на катушку подано напряжение и отключиться может автоматически если снять напряжение с катушки. Бывают и такие АВ.
Сообщение от gbdj
Эта фиксация нажатия нужна для гражданина/господина начальника только, что бы доказательство нажатия грибка осталось.
Ну это ... без комментариев.
А главное! Вы сути не поняли про что была речь. А речь была не про схемотехнику, а про аварийное отключении ЧП.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
12.02.2019, 13:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Кстати, черехполюсные автоматы как раз под грибок заточены: три полюса для нагрузки, а 4 для грибка, который замыкает его и тем самым вызывает размыкание автомата.
Фигня какая-то. Где гарантия, что контакты у грибка не отгорят? А если напряжение упало и автомату не хватает тока для срабатывания, а машина ушла в глюк и ее надо остановить? Я такой бред видел только в одном месте - в концевиках микроволновок. Но там пред стоит 1-2 ампера всего.
Сообщение от gbdj
Видео объясняющее это,
Это рекомендовано каким-то институтом...или кем? Кто чувак из видео?
Сообщение от gbdj
в старых схемах
И зачем это тянуть в современные схемы? В современных схемах для этого применяются расцепители. Но грибок в любом случае ставится на размыкание - цепи на замыкание в экстренном случае могут и не замкнуться. Исключение - установки, работу которых необходимо завершать по определенному циклу во избежание наступления ещё больших угроз.
12.02.2019, 16:11
Сказал спасибо: 250
Сообщение от parovoZZ
Сообщение от gbdj
Это всё бред. Каша полная. Извините, но это так. Путаете количество полюсов с прицепленным независимым расцепителем. Расцепитель стал полюсом? С каких пор?
Это вообще как? Причём тут ток и напряжение?
Последний раз редактировалось Santil@; 12.02.2019 в 16:14.
12.02.2019, 16:39
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Santil@
Я ничего не путаю. Попробуй сдать АППЗ с отключением автомата таким способом - вся экспертиза ржать до слез будет. Принудительное отключение автоматов только через расцепители. Никаких коротышей.
12.02.2019, 16:49
Сказал спасибо: 250
Каким таким способом?
12.02.2019, 17:07
Сказал спасибо: 338
12.02.2019, 17:35
Сказал спасибо: 250
Если я правильно понял, то кнопкой замкнуть силовые контакты на АВ и тем самым заставить его отключить электрическую цепь?
Если это так, то это даже вариантом назвать нельзя. Потому, что так делать просто-напростаки нельзя!
12.02.2019, 19:14
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
мое маленькое имхо
частотнику- крутить двигатель. аварийной кнопке стоп (NC)- рвать цепь питания всего и вся, управляя вводным контактором.
а обработку концевиков и всяких кнопок пуск-стоп рабочего режима, выбор скорости и прочую фигню поручать отдельному контроллеру, который и задаст режим работы частотника по входам х1-х6.
кстати, в режиме стоп- он тоже контролирует двигатель?
не увидел описания работы (по времени) релейного выхода и выходов SP1и SP2.
возможно, ими можно управлять наложением (включением) тормозителей или контактором подачи питания на двигатель.
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 12.02.2019 в 19:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
