25.02.2019, 12:45
scr voltage regulator нужна помощь
на печи для разогрева пластиковой преформы стоят китайские вольтаж регуляторы ZKD-F которые управляют тиристором ВТА 41 800В для плавной регулировки напряжения на лампах. По непонятным причинам данный регулятор на может поднять напряжение до 220 вольт. задаю максимум 220, а он поднимает не более 210.
25.02.2019, 16:03
Сказал спасибо: 491
Re: scr voltage regulator нужна помощь
Схемы везде разные, там вроде ничего сложного нет, разрисуйте по плате...
Мож, на симисторе больше падает, мож, до конца не открывается - без схемки или фото - телепаты в отпуске
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
25.02.2019, 16:24
Сказал спасибо: 11,170
ветер2311, и в дополнение к сказанному уважаемым mikes357 - осциллограф не помешает. С ним многое будет сразу видно…
25.02.2019, 16:49
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
А раньше работал нормально? Какое напряжение в сети?
25.02.2019, 17:03
напряжение сети 220вольт была бы схема и осциолграф и вопросов бы небыло
25.02.2019, 17:05
тиристоры не любят короткого замыкания. хотя и до этого было много замен тиристоров , а вот теперь перестал правильно работать
25.02.2019, 17:06
ветер2311, так срисуйте схему с платы для начала. Тогда будет предмет для поиска причин. Ну и осциллограф поискать стоит. Тут без возможности получения информации о реальных процессах можно очень долго гадать…
25.02.2019, 23:46
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ветер2311
на тиристорном регуляторе всегда будет падение напряжения,на открытом тиристоре примерно 2 вольта. А чтобы тиристор открылся, тоже нужна разность напряжения. При питании 220В на нагрузке никак не будет 220В.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
