Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 10.03.2019, 09:33
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: из vga в тюльпан
Вывести вы конечно можете. Но дальше - толку нету. В VGA нет вывода полного видеосигнала. Вы можете сами в этом убедиться, посмотрев распайку VGA разъема. Там есть сигналы цветовых компонент R, G, B, сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации, и сигналы I2C-интерфейса. Всё.
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
для плазм,
Понятие "плазма" исчезло уже очень давно. Чисто "плазменные" панели имели очень большой вес и толщину, и эта технология давно уже заменена на LCD, OLED и даже чистый LED на smd-светодиодах для большой диагонали панели.
По теме проблемы - есть два варианта:
- покупайте конвертер VGA - Video. Из проф-ных - Kramer.
- покупайте WiFi видео трансивер. Так же Kramer, если брать проф-ный сегмент.
Можете поискать китайские "чуда" на Али.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
ArtemKolesnikov (10.03.2019)
Непрочитано 10.03.2019, 17:28
two dents
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
Вот здесь есть схема
two dents вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 03:06
Mad-Doc
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Mad-Doc на пути к лучшему
Сообщение от two dents Посмотреть сообщение
Вы статью хоть прочитали? Там информация за 1998 год для подключения простого кинескопного телевизора к компьютеру с 386-ым процессором. Не путайте своей информацией человека, если самому не досуг разобраться. Где Вы такой антиквариат нашли?
radiolubitel 512, а в чем, собственно, проблема? Я так понял, у Вас ноут? А его, что большая проблема к телевизору отнести и по HDMI подключить?
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
Последний раз редактировалось Mad-Doc; 11.03.2019 в 03:20. Причина: Дополнение
Mad-Doc вне форума
Сказали "Спасибо" Mad-Doc
mike-y-k (11.03.2019)
Непрочитано 11.03.2019, 20:05
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Проблема может быть в том, что телек (или даже несколько телеков) окажется подвешен в "труднодоступном месте".
У топикстартера - конференц-зал. Спроектирован он, судя по описанию, "через опу". Потому что, если по уму делать, то даже в этом случае есть несколько вариантов:
- VGA-кабель через VGA-усилитель Kramer;
- компонентное или композитное аналоговое видео через коаксиальные кабели и конвертер интерфейса Kramer;
- цифровое видео через SDI (HD-SDI) по коаксиальному кабелю, так же посредством конвертера Kramer;
- цифровое видео по витой паре через передатчик и приемник Kramer.
WiFi-трансиверы в стационарных инсталляциях крайне редко применяют.
HDMI, как известно, очень не любит большую длину, более нескольких метров. Иначе надо ставить ретрансляторы HDMI.
Аналоговый VGA через усилитель можно передать на полсотни метров.
Вариант решения у топикстартера - VGA-кабель, протянутый в пластиковом кабель-канале 15х15. При длине кабеля более 20-25 м желателен VGA-усилитель.
Непонятки с угловым адаптером VGA Shahabbas Коллекция глюков 45 11.07.2017 10:45
Переходник VGA - HDMI DmitryNK Видеотехника 48 03.09.2014 13:20
VGA, AVR, SRAM... (вывод видеопамяти на экран) JerryI AVR 13 02.07.2013 17:07
Вывод информации на VGA nml Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 09.03.2013 00:35
Как отобразить VGA 640x350? ser1600 Делимся опытом 7 26.09.2011 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
