02.03.2019, 13:55
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Определить тип разъема(слота)
Добрый день.Просьба помочь определить тип слота для подключения картриджа памяти в устройстве считывания информации.Устройство еще каменного века,но к сожалению на моей работе таким еще пользуются.Слоты просто повреждены механически,искал подобные в интернете и в магазинах в Москве,но не нашел.Слот 20pin.Фото прилагаю
04.03.2019, 20:10
Сказал спасибо: 63
Re: Определить тип разъема(слота)
Похоже,мою тему никто не увидел.Надеялся,что модератор вставит мою тему в раздел"Последние темы",но зря.Можно считать тему закрытой.
04.03.2019, 20:24
Сказал спасибо: 11,170
aleks558, тему то увидели, но только фото и без размеров, да и всего-то 2 дня прошло, плюс выходные…
Вы бы привели размеры по разъёму - шаг контактов, размер окна, корпуса,…
Наличие любой манкировки на корпусе.
Для чего (устройство) применяется у Вас (ответная часть), возможно там есть маркировка.
Я последний раз похожие видел уже в прошлом веке.
Тут весь список разделов форума, указанного Вами раздела там нет…
Если Вам таки удалось найти наименование или аналог - поделитесь с сообществом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.03.2019 в 20:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.03.2019, 21:45
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 619 раз(а) в 374 сообщении(ях)
Возможно и не то, но что-то общее есть
https://www.promelec.ru/product/93860/
Фото бы с разных сторон, и еще бы фото того, что в этот разъем вставляется
04.03.2019, 21:49
Сказал спасибо: 85
На слоты вроде смахивает, но с ушами.
05.03.2019, 08:15
pambaru, там шаг несколько не 2.54 и разъёмы по ссылке - слоты для плат.
Эти с фотографии от ТС ближе к мини Cetronics/SCSI/… Правда геометрия у них квадратная и почти симметричная…
05.03.2019, 21:51
Сказал спасибо: 63
Шаг между выводами где-то около 1 мм,более точно скажу чуть позднее.Для чего предназначено устройство-для съема информации с картриджа памяти .Выход на RS-232.В принципе я устройство полностью отремонтировал и разобрался со схемой,возникла проблема со слотом которую я пока не могу разрешить.
06.03.2019, 13:22
aleks558, у всего таки есть наименование. Как называется картридж?
Шаг видимо из ряда 0.8, 1.0, 1.27. Измерить расстояние между крайними контактами и поделить на 9.
Желательно штангенциркулем измерить все размеры.
Дальше поиском на Amphenol, TE,…
PS Например такой вариант
Или такой
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2019 в 14:39.
07.03.2019, 21:09
Сказал спасибо: 63
Если бы я знал название или тип картриджа,то наверное и проблем бы не было.Больше похоже на самопал,в металлической плоской коробке находится плата,на которой микросхема памяти AMSOLV0064D аж 98 года выпуска и микроконтроллер atmega163 ну и некоторое количество мелочевки.Разъем двухрядный,расстояние между соседними выводами в ряду 1,27 мм,похоже на дюймовый шаг.Между рядами около 1,5 мм.Мог бы подойти слот памяти с материнки,но маленькое технологическое отверстие в корпусе картриджа не позволяет его использовать,а портить картридж нельзя.
07.03.2019, 23:20
aleks558, тогда я Вам там пару примеров решения привёл.
Вы бы снимок ответной части картриджа с размерами привели для понимания возможных вариантов.
Второй пример после мелкой доработки устанавливается на плате и вертикально.
Если необходимо и под вариант контактов в 4 ряда с шагом 2.54 в плату.
PS Сейчас нашёл у себя в записках сумасшедшего упоминание о таких вариантах модулей из того далекого прошлого… Но там не нашлось про тип разъёма…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.03.2019 в 23:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
