17.08.2019, 21:39
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от Pavlik
какие то нелепые названия, для аналоговой схемы, типа цЫфровой ЧМ детектор. Я плакалЪ.
Все четко обосновано и даже будет дополняться, ты еще удивишься сколько ты всего не знаешь.
17.08.2019, 21:42
Сообщение от VladimirIvan
Графики фазы показывают фазовый сдвиг между каналами стереосигнала.
Когда это в виде клубка- нормальная стереокартина. Значит в ней при хорошей аппаратуре можно выделить отдельные инструменты. Слегка размытая наклонная линия - сигнал сформирован из моносигнала. Что вполне могут сотворить на радиостанции. Поэтому настоятельно советую выписать с али передатчик, не за 30 р. а в пределах от 300 и выше. Эти передатчики собраны на сигнальных процессорах и полностью соответствуют параметрам ГОСТ(ISO).
Я думаю ни один лесоруб никогда не разберется в этих графиках, какой там клубок должен быть. Всё это фигня.
17.08.2019, 22:05
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от parovoZZ
Вывод - ввиду того, что представленные семплы принадлежат к разным жанрам, а также к разным вещательным станциям
Гера! Слабо забиться с Пашей на запись заданной станции в заданное время?
Экзорцист 40-го уровня.
17.08.2019, 23:32
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Коллега, я не занимаюсь онанизмом. Звук записан через линейный ЧМ модулятор + цифро аналоговый стерео модулятор + фильтры, без какой либо компрессии и искажений звуковой панорамы. От Герана же, уже не первый год даже графиков добиться нельзя. Только лишь одно словоблудие и сплошной бред. Что, нельзя купить тот же DDS модулятор в том же Китае? Стоимость сущие копейки.
Да и сравнивать качество по сигналу тех же вещалок это тот же онанизм. Там изначально похабно всё до задницы. Смысл сравнивать искажения с практически никаким ДД? Графики, характеристики это другой вопрос. По поводу звука, Иваныч попросил, я и выложил.
Последний раз редактировалось Pavlik; 17.08.2019 в 23:41.
17.08.2019, 23:40
Сказал спасибо: 18
Сообщение от digger_ru
А у меня не чудо-техника, любительский тюнер по своему замыслу.
Ты бы хотя бы настроил для начала, не позорился, перед тем как хвастать что у тебя что то там супер.
На плате детектора к чему весь этот колхоз с паянным стеклотектолитом?
Даже ребёнок понял бы для чего экраны установлены. Хотя с твоими способностями простительно.
Как то нет интереса больше углубляться в бредни из дурдома. оставь лучше при себе или своим соратникам втирай эту чушь.
По себе других не судят.
ForcePoint
Мне этот онанизм то зачем? Я могу полные характеристики и так выложить. Остаётся только Геран. Тут два варианта, либо он начнёт умнеть, что уже как то сомнительно, либо горбатого могила исправит
Последний раз редактировалось Pavlik; 17.08.2019 в 23:42.
19.08.2019, 11:46
Чето на 2 дня хватило валидности твоих ссылок.. или на 1?
бугг.
19.08.2019, 11:52
Сообщение от Pavlik
Геран, хорош смешить. Я уже показал как у тебя "настроено". С твоей же записи, заметь. Поржали и хватит. Графики выкладывай. Искажения, шумы разделение и прочее. Словоблудить есть желание, иди к бабкам к подъезду, они это любят.
тестовые записи и являются самым лучшим фактором для сравнения, "обобщающего измерения" а твои сектанские графики это сплошные частные случаи не известно чего.
Ну и много ли тебе надо времени на настройку "как следует" двух катушек? день, 2, неделю? Не мешало бы озвучить откуда ты берешь ПЧ, какой фильтр..
19.08.2019, 11:59
Сообщение от Pavlik
Важно переорать соседа по частоте, чтобы привлечь потенциального слушателя. Поэтому и сжимают аудио до неприличия. О каком качестве может идти речь?
Ну брехня же! На прослушивании СОНИ 5ЕС показал что звучать может по другому, красиво и насыщенно, а всякие измышления про передатчики от плохого качества приемников.
Собсно описание звучания и сравнения 5 тюнеров довольно редкое явление и я не могу привести аналогичности опыта. Понять что звучать может лучше можно только имея перед ушами звучащий образец. Никакие графики не показывают звучание.
Если есть записи семплов тогда можно как-то дистанционно, но все равно это не то, звуковая карта добавляет своей мути при записи а потом при воспроизведении как попало и на чем попало. Любое хорошее качество можно испортить. Так и происходит, семплы не доносят полноты картины.
19.08.2019, 12:01
Сказал спасибо: 7,223
19.08.2019, 12:49
Сказал спасибо: 18
Если ты в него уже залез, то правильно. Ты этот тюнер просто испортил, и произошло на первый взгляд "улучшение" звучания, а если проще, то НЧ сигнал стал обогащаться продуктами нелинейности. Есть ещё один вариант, ты в него не лез, тюнер сам по себе уже не исправен. Может какой фильтр "хандрит", так же может со временем ушла настройка. Но для восстановления и тестирования лучше отдать настоящему специалисту, чтобы не потерять ценность аппарата. А по системам передачи и о качестве, пообщайся с теми кто работает в данном направлении, если, конечно с тобой кто ещё захочет иметь дело, тебе ещё раз объяснят, если здесь не доходит.
Сегодня 10:52
Геран, поржал до слёз. Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
