02.09.2019, 10:32
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Любительский FM-тюнер
Геран, если ты глухой, либо хочешь выдать действительное за желаемое, то это не наши проблемы. Что слышим то и охарактеризовали. Что ещё? Квадратное круглым назвать? Ты уж извини, мы с тобой и с Наполеонами в одной палате не лежали
Ты вообще на что нибудь способен, кроме как в детсад играть?
Будут измерения, будет разговор.
02.09.2019, 13:49
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Вы путаете свои представления и истину. Это может не совпадать. Я сделал анализ Фурье
Толку объяснять, если кто-то просто не хочет (или не может) понять...
В посту 748 в последней картинке из книги есть фраза про "подавление АМ и сжатие динамического диапазона", но вот понять, про какой ДД идет речь, автору поста, похоже, некогда...
02.09.2019, 17:48
Сообщение от Pavlik
Вот щас и поиграем..
Ты говоришь что схему свою не перепилил..
Ты ранее утверждал на cxem.net что в твоем детекторе контура возбуждаются строго противофазно (парафазно) и этим мол обеспечивается характер протекания токов. Но посмотри на свою схему, брателло, ты же все перепилил и контура у тебя возбуждаются СИНФАЗНО!
Смену 2 фаз на 1 фазу ты не признаешь за полное перепиливание схемы?
Ты установил на выходе фильр-пробку и заявляешь что он мол давит ПЧ. А как он ее давит если частота меняется? Да никак не давит, просто образует вторую гармонику модуляции и все.
И еще, брателло, а то в твоем детекторе ПЧ делает на выходе да еще в такой амплитуде что ее надо давить? Выходит ты детектировал аж двумя детекторами но на выходе у тебя все равно переменка ПЧ? Видишь брателло, про уколы не стоит забывать.
Последний раз редактировалось digger_ru; 02.09.2019 в 17:56.
02.09.2019, 18:03
Вот предыдущая, после еще одного перепиливания, схема с ошибкой, где виден замысел автора управлять диодами с помощью противофазно возбуждаемых контуров. Но как я показал, один диод работать не будет так что это бред а не схема и ее павлик перепилил! В однофазную.
И это совсем не значит что его однофазная схема не бред.
Наличие фильтра-пробки настроенного на середину ПЧ 10,7МГЦ есть доказанный "академический" бред потому что частота отклоняется и фильтр не работает, зато выдает вторую гармонику прямо на вход ОУ!
02.09.2019, 18:23
Какая же амплитуда ПЧ на входе фильтра-пробки? Это амплитуда на контуре минус прямое падение на диоде.
Как же так? Два детектора а на выходе снова переменка? Так и есть. Это переменное напряжение ПЧ, что там детектировали так и не ясно.
Детектирование означает выделение огибающей при выпрямлении.
Конденсаторы С14 С15 находятся под переменным напряжением и контур находится под переменным напряжением. Объясните где здесь детектирование? В резисторах R14 R15 напряжение переменное!
Это напряжение ПЧ.
02.09.2019, 18:33
Сказал спасибо: 18
Геран, то что ты глуп, ничего не понимаешь в схемотехнике и теории, мы уже знаем. Но зачем ты нам это постоянно доказываешь? Все здесь находящиеся, в отличии от тебя, всё хорошо понимают, причём с первого раза.
Последний раз редактировалось Pavlik; 02.09.2019 в 18:41.
02.09.2019, 19:32
Вот еще нашел образчик бреда на развалах VRTP
Павлик пишет что каскад на транзисторе улучшает подавление паразитной АМ
А по моему все наоборот, он восстанавливает АМ.
Кроме того в первом случае АМ названа паразитной, а во втором полезной.
Вот сами смотрите
У павлика диод который детекторный связан с контуром который восстанавливает полезную АМ.
а в другом случае она уже паразитная. 7 пятниц на неделе.
Последний раз редактировалось digger_ru; 02.09.2019 в 19:34.
02.09.2019, 19:42
Но как можно ошибиться и назвать восстаноление полезной АМ подавлением паразитной АМ? Никак. Именно так мысля встала колом.
Также как и преобразование вниз с УКВ 100мгц на ПЧ 8,4МГЦ, павлик назвал преобразование вверх. А когда его поправили начал "умывать" что его не поняли. Это же кондовые ошибки говорящие об уровне...
когда он не понимает что контур настроенный на 10,7мгц в его детекторе создает вторую гармонику на огибающей просто потому что у контура два ската АЧХ и отклоненная ПЧ проходит дважды по обоим скатам формируя вторую гармонику!
02.09.2019, 20:29
Сказал спасибо: 18
Хорош, Геран. . Может надо всё таки начать лечение? Это уже похоже на психическое расстройство. Не может быть нормальный адекватный человек до такой степени тупым, и не понимать когда ему даже всё "расжёвывают и в рот кладут".
02.09.2019, 20:44
Сказал спасибо: 18
И причём здесь цитата с другого форума, где я писал о дополнительном каскаде ограничителя, что вполне верно и что даст выигрыш в подавлении паразитной АМ и шумов? Геран ты точно здоров на голову? Ты уже не знаешь что вбросить, но результат всё равно предсказуем - очередная глупость или бред. Успокойся уже. Ещё раз повторю - мы, здесь находящиеся, прекрасно знаем о твоих "способностях"в радиотехнике. Не надо нам это постоянно показывать. По себе других не суди, мы все давно поняли, так как понимаем с первого раза.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
