02.09.2019, 20:52
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от digger_ru
Но как можно ошибиться и назвать восстаноление полезной АМ подавлением паразитной АМ? Никак. Именно так мысля встала колом.
Также как и преобразование вниз с УКВ 100мгц на ПЧ 8,4МГЦ, павлик назвал преобразование вверх. А когда его поправили начал "умывать" что его не поняли. Это же кондовые ошибки говорящие об уровне...
когда он не понимает что контур настроенный на 10,7мгц в его детекторе создает вторую гармонику на огибающей просто потому что у контура два ската АЧХ и отклоненная ПЧ проходит дважды по обоим скатам формируя вторую гармонику!
Это гениальное открытие, что линейная цепь создаёт гармоники!
Насколько я знаю, это делают нелинейные цепи. А линейные могут только менять соотношения амплитуд уже присутствующих гармоник!
02.09.2019, 21:02
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,583 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Здесь масса открытий! digger_ru ниспроверг все основы электроники и уничтожил все способы измерений!
03.09.2019, 10:26
Вот ты писал относительно схемы на контурах и диодах что при синфазной АМ схема не будет работать. А ты сам проверь, твоя последняя схема как раз создает синфазную АМ на контурах!
03.09.2019, 10:28
УЧИСЬ, никогда не поздно!
03.09.2019, 10:36
Сообщение от Pavlik
цитата с другого форума, где я писал о дополнительном каскаде ограничителя, что вполне верно
Ну вот опять, схема резонансного усилителя названа дополнительным каскадом ограничения. Зачем ты так лажаешь? ведь очевидно что схема усилителя с контуром в нагрузке не подавляет а восстанавливает ПАМ на контуре. ?
03.09.2019, 11:10
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
фильтр ... выдает вторую гармонику
Вторая гармоника ПЧ - это появление удвоенной частоты (скажем, на входе блока былоа частота только 100 МГц, а на выходе - появилась еще и 200 МГц).
Где это на картинке?! Там же - совсем про другое...
03.09.2019, 11:38
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Твои познания очень глубокИ. Жги дальше
03.09.2019, 11:52
Сказал спасибо: 18
Поржал Контура настроены на одну частоту или на разные определённые частоты? Вот это как раз и говорит о том, что ты ничерта не понимаешь даже на начальном уровне.
Тебе тупить не надоело?
03.09.2019, 11:57
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
"Сова на глобусе"! Вы слышите звон, но не зная, где он - пытаетесь подвязать к своим завиральным теориям.
В результате прохождения ЧМ сигнала по ВЧ-ПЧ тракту он приобретает паразитную АМ с удвоенной частотой модуляции ЧМ сигнала. С точностью до множителей (амплитуды) и констант (нач. фазы):
sin(Fнес*t + sin(Fмод*t)) ---› тракт ВЧ-ПЧ ---› sin( 2*Fмод*t) * sin(Fнес*t + sin(Fмод*t))
Сам ЧМ сигнал значимых изменений не имеет.
Экзорцист 40-го уровня.
03.09.2019, 14:53
Сообщение от ForcePoint
не гоните пургу! это научное знание. любимая пластинка- кто-то кроме вас не правильно понимает... это все дырявый граммофон.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
