10.09.2019, 00:25
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Любительский FM-тюнер
anatol378,
Сообщение от anatol378
Pavlik и digger_ru - не близнецы ли братья?
Здесь вопрос спорный кто близнец Герану.
Стоит вспомнить цитату:
Pavlik, у тебя сумбур в голове и правильно указали что вы путаете ЧМ и АМ. В стереосигнале на передаче присутствует АМ. Она используется для образования КСС (комплексного стерео сигнала) где на "низкой"(звуковой частоте) передается суммарный сигнал левого и правого каналов, а на высокой (38 кГц) разносный сигнал левого и правого каналов. При демодуляции выделяются оба сигнала и из них формируется нормальный стереосигнал. Так вот передатчик модулируется (управляется) как раз сигналом КСС и на его выходе только изменение частоты в соответствии с этим сигналом. Частота на выходе передатчика в прямой зависимости от мгновенной амплитуды сигнала.
На приемной стороне паразитная модуляция возникает в том числе и из-за неравномерности амплитудных характеристик полосового фильтра ПЧ, контуров частотного детектора. эта неравномерность вносит искажение в детектируемый сигнал. Это все до демодулятора, чистый продетектированный сигнал.
где вообще перепутаны мухи с котлетами.
10.09.2019, 00:28
Сказал спасибо: 18
parovoZZ,
На паяльнике тему снесли, так как был бред. Геран же загадил все форумы и даже умудрился загадить Википедию своим бредом. Хотя Вики , по моему, уже подчистили.
Что касается взаимоотношения меня и Герана то всё началось намного раньше, когда этот субъект стал гадить на одном из форумов. С моей же стороны всё проще - просто не переношу идиотов, Герану же этот фактор как кактус в заднице
10.09.2019, 00:55
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Pavlik
ну и оставь его в покое. Сам с собой он разговаривать вряд ли будет. Я уже сюда не пишу и писать не буду.
10.09.2019, 19:44
Сообщение от georg65
С переходом на "цифровое вещание" с Вашими предметами пусть разбираются некрофилы. То, что Вы начали понимать, я уже забыл.
Тема в разделе Отвлекитесь, эмбеддеры!,а называется Любительский FM-тюнер.
Любители! Добро пожаловать! Посторонним вход воспрещён!
Однако цифровое вещание так и остается в проекте. Кроме того я читал что предполагалось сохранить аналоговое вещание в системе DRM+.
Кроме того есть предположение что аналоговым вещанием займутся шарманочники. РАДИО просто так не умирает и никому не убить.
11.09.2019, 12:14
Сказал спасибо: 165
Кстати, можно сильно удивиться насколько прост вариант тюнера для FM. По сути оочень сложно сделать красивое отображение режимов работы оконечного устройства. И тут нам на помощь приходят всевозможные устройства, называемые автомагнитолами! И теперь дальнейшее оформление в корпус стационарного аппарата становится максимально простым. При этом на борту помимо красивой картинки вырисовывается МР3, УМЗЧ. Только всунуть БП и полностью функционально законченный аппарат готов к употреблению. Бинго! Не благодарите, я согласен на медаль.
Сказали "Спасибо" Андрей К
11.09.2019, 22:23
Сообщение от verdana
Поему всех?
Только тупых дебилов.
Да и не оскорбление это, а диагноз.
Ну дык эта...
"Дурака учить, что мёртвому дрочить." ©
Модератор, обратите сюда свой взгляд. Здесь тупое хамство.
11.09.2019, 22:38
Сообщение от Pavlik
Геран, сходи, наконец, на приём к психиатру! Тебе может быть помогут. В противном случае вообще кукушка съедет и поздно будет.
Метод "лишь бы что написать", написать очередную глупость, или то, что ты очень любишь - приписывание другим людям своих недостатков и суждение по себе окружающих - имеется в виду то, что если ты абсолютно не понимаешь того что тебе говорят, а потом порешь чушь ссылаясь на тех, кого ты не понял в силу своего "тугодумия", поумнеть всё равно не поможет. Не старайся
Pavlik, купи учебник наконец и не тупи.
Позорище, проектирование АМ-детекторов, с ошибками, для ЧМ... БУГАГАА.
Похоже тема зашла в тупил. Digger_ru давно уже испытывает синхронный демодулятор и преуспел, но здесь его обсуждать не вижу смысла. Когда окружающие не понимают с какой стороны чека у гранаты лучше держаться подальше. Мой прежний демодулятор потрудился очень хорошо и показал себя с хорошей стороны. Жаль что вы все сломали и перепилили. Хорошая была схема Pavlik-а которая похожа на схему герана на 100% но схема была вами обосрана так что жаль.
11.09.2019, 22:49
Придумали. Конденсаторы не бывают аудиофильскими.
у мну нет. У Вас в начале темы картиночка, а что там приписано и прикакано?
У вас в голове только одно, как повеселиться, упороться. Да, на картинке нарисовано и что с того? Вам же не известно что нет такого конденсатора, который не был бы заменен настоящим аудиофилом как менее пригодный. Это значит в принципе что качество конденсаторов аудиофилами отрицается, потому что все они будут обязательно заменены. Да, на фото аудиофильские конденсаторы, но только до того дня пока их не заменят. Потом они станут шлаком вроде китайских.
Но дело даже не в этом а в том что вы не умеете применять качественные радиодетали и выпаиваете их откуда попало. и не умеете покупать в магазине потому и вас прет от бессмысленного кривляния.
11.09.2019, 23:23
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от digger_ru
Ванга перелогинтесь!
12.09.2019, 01:20
Сказал спасибо: 18
Объясняли про это на форумах, причём подробно. Если у кого дефект, связанный с восприятием информации, то это уже не сюда надо, а к докторам.
Преуспел в чём? Было только фото некой спаянной платы и некий пример звука, качество которого довольно сомнительное и уж точно очень далекое от того качества, которое должно быть получено с данной схемой детектора. Геран, если ты что то принимаешь, прекращай. Диагноз становиться более плачевный.
Хорошо одно, что хронический идиотизм это болезнь сугубо индивидуальная и крайне редко передается.
Последний раз редактировалось Pavlik; 12.09.2019 в 11:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
