Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 30.09.2019, 22:17
digger_ru
digger_ru на пути к лучшему
Счастье Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
С моей же стороны всё проще - просто не переношу идиотов, Герану же этот
Ну что геран? Я что ли писал вот этот бред что колебательный контур усиливает подавление СПАМ?
Ты назвал резонансный усилитель, КОТОРЫЙ УСИЛИВАЕТ, ПОНИМАЕШЬ, назвал еще одной ячейкой усилителя-ограничителя, думаешь этого не достаточно чтобы понять что ты развел наукоподобную херню и вроде ограничителя перед ограничителем и ЧАДишь принуждая глупых верить что твои АМ-детекторы это ЧМ детекторы. Ты же сначала гастролировал с отличной схемой, которая РАБОТАЛА на 100% но потом сам же ее обосрал и заявил что это моя схема. Ты же ее опубликовал! А теперь обсираешь "мою" схему которая на самом деле ТВОЯ! И более того она рабочая!!!
Я ВООБЩЕ офигеваю. Более того, схему ты срисовал с щауб-лоренц даже номиналы не изменил. Ты же приводил в пример эту схему а потом стал обсирать, не понимаю. То есть я понимаю что в ЧМ-детекторах ты не разбираешься, факт медицинский.
Миниатюры:
Название: РЕЗОНАНСНЫЙ КАСКАД ДАВИТ АМ.JPG
digger_ru вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 22:25
digger_ru
По умолчанию Re: Любительский FM-тюнер
на базе ПС1 лично проверял данную схемотехнику
Не отличая резонансный усилитель от ограничителя? ну и ну...
Непрочитано 30.09.2019, 22:54
digger_ru
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Получается при передаче антенна имеет максимальную чувствительность приема.
Механический смеситель ловко выдается за синхронный детектор. Увлечен я синхронным детектированием и вокруг вижу только синхронные детекторы.
Я думаю что материал Полякова слишком сложен для большинства и смотря его надо иметь чуточку веры в светлое будущее. Конечно ряд высказываний вызывает недоверие но я смотрю на это по другому, доверие или нет это уже потом а сначала спасибо что тема поднята и мозг озадачен. Вот он начал говорить и это хорошо.
Не то что на cqham, предлагают наказывать за то что говорят.
Вполне возможно что Поляков вообще рассказывал не о приемниках Тесла а о неких приемниках которых еще не сделали а завернул это все в обертку от Тесла. Например слова про поле антенны которое притягивает радиоволны. Это такой тонкий намек на синхронный прием методом прямого захвата при балансе ОС в регенераторе. То есть даже ПОС преобладает т.к. прямой захват происходит уже состоявшихся свободных колебаний в регенераторе.
Практически новоиспытанная ФАПЧ называется системой второго порядка астатизма.
1 порядок обеспечивает астатизм по частоте =0 а второй порядок приближает фазовую ошибку к нулю. Автор Голуб считает что могут существовать и более высокие порядки астатизма но они слишком сложны. Что происходит когда фазовая ошибка стремится к нулю? Это значит что все фазовые соотношения в КСС полностью сохранены и СТЕРЕО будет разделено самое лучшее.
Этот фактор надо прописывать везде, но не прописано.
Потом вопрос СПАМа, на схеме синхролдемода есть контур и в нем есть колебания СПАМ. Он зашунтирован очевидно с целью расширения полосы. Но в моей плате шунирование приводило к ухудшению работы. Впрочем это требует дополнительной проверки. Но что ясно это то что СПАМ вовсе не паразитную роль играет для схемы ФАПЧ второго порядка атстатизма с "маховиком". Этот маховик прилепился как термин, кстати весьма удачный, от Пола Хоровиц. Маховик реализуется конденсатором большой емкости в цепи ПОС управления. ПОС это фактор двигающий вперед, ООС это тормоза управляемые, в точке баланса ОС усправлением за ООС создается либо перевес ПОС либо наоборот перевес ООС. С переывесом ООС все ясно, он и так везде присутствует а что делать с ПОС? А то что сигнал этот появляется из нулевого усиления и на ПОС болтается маховик с памятью. Голуб кстати описывает эффект памяти. И вот ПОС появляется в цепи управления частотой, которая будет приложена к амплитуде СПАМ но в обратной полярности и при этом наступает чудо: СПАМ не вызывает нелинейных искажений, они оказываются подавлены. Косвенно это подтверждалось при настройке моей платы, она ведь сначала вообще не работала. Но запела как того и хотели. Соотношение резисторов в фильтре-маховика, от этого соотношения меняется заранее установленный вес на чашку весов и одновременно уменьшается противовес, при этом четко слышны эффекты от превращения ООС в ПОС, на слух радикально меняется окрас и детальность. Также добиваясь максимального уровня СПАМ на входном контуре я получил самые низкие искажения, при этом расстройка контура в какую либо сторону нарушала баланс двух полярностей СПАМ, на нижнем скате и на верхнем СПАМ выделяется с разной полярностью.
Амплитуда СПАМ при этом не противоречит АЧХ частотного детектора и нет THD.
Во всех прочих ЧД включая ФАПЧ первого порядка амплитуда СПАМ будет противоречить АЧХ ЧД и вызывать искажения. Поэтому Поляков весьма хитер если рассуждает о явлениях на грани баланса ОС. Когда старые радиолюбители настраивали свои регенераторы у них получался баланс ОС и легко вычисляется кто виновник в появлении статический фазовой ошибки в системе-это излишек ООС. Он же причина щелчков, рывков, толчков и прочего.
Последний раз редактировалось digger_ru; 30.09.2019 в 23:34.
Непрочитано 30.09.2019, 23:24
Pavlik
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pavlik на пути к лучшему
Геран, долго думал и снова бред выплюнул? Ты вообще думать в правильном русле и на что нибудь стоящее вообще способен?
Pavlik вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 23:29
Pavlik
Сказал спасибо: 18
Сообщение от digger_ru Посмотреть сообщение
Если нет мозгов чтобы понять, то зачем снова за старое браться?
Геран, ты уже не знаешь что высрать, что уже начинаешь писать полную чушь? К докторам обращался?
Pavlik вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 00:33
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Господа, я совершенно не в теме ваших переплёвок (потому как на FM, одна гопота), но - по моему - стиль изложения мысли должен быть такой
Геран, тут вы сказали ...... а на самом деле ...... имхо неверно, или я чего не понял?
А после "высрать" бан на две недели. Ну тут вроде как адекватные люди. Присоединяйтесь.
nml вне форума
ТВ тюнер Philips FM1256/IH-3 маркировка синтезатора частоты mr_smit Информация по радиокомпонентам 12 08.03.2016 15:36
Подойдёт ли тюнер и УПЧ от видеомагнитофона к телевизору radiolubitel 512 Видеотехника 9 08.11.2015 04:01
Аналоговый тюнер + цифровая приставка bep700 Видеотехника 17 02.04.2015 11:30
ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS mr_smit Видеотехника 25 02.04.2013 09:14
Телевизионный тюнер, неисправности lalic Видеотехника 0 04.11.2009 06:35
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
