17.03.2019, 11:40
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Шунтирование входа прибора, ещё раз повторю. Шунт раньше был лишь частью амперметра, но потом это слово обрело значение "токоизмерительный низкоомный резистор". А ещё шунтируют ненужные радиодетали (резисторы, диоды, конденсаторы), другими деталями. Ну и для протокола: любой вольтметр (кроме статического) является амперметром и наоборот.
17.03.2019, 12:12
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Что есть "шунт"?:mrgreen:
Так что же такое шунт?
Интересуюсь потому что могло что то измениться, а я не в курсе событий. В общем интересуюсь для самообразования.
17.03.2019, 12:53
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Шунт - он и в медицине шунт!
17.03.2019, 13:11
Сказал спасибо: 874
Сообщение от akegor
Только не надо говорить, что основная цепь - вольтметр и через него течет ток.
Количественно - нет, качественно - именно для него всё и сделано, чтоб измерить.
17.03.2019, 14:03
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сарказм в адрес, вроде бы, понимающего человека превращается в ликбез...
Измерения бывают прямые и косвенные.
Прямые измерения проводятся специально для этого предназначенными приборами и в тех же единицах (в той же физической сути), что и измеряемая величина. Вольты (напряжение) - вольтметром, амперы (ток) - амперметром, метры (размеры) - рулеткой и т.д...
Косвенные измерения проводятся с применением преобразователей измеряемой физической величины в удобную для измерения с последующим вычислением искомого.
Гоголь в помощь.
Так вот измерение тока амперметром с шунтом - прямое, а измерение тока при помощи вольтметра, измеряющего напряжение на датчике тока - косвенное.
Для особо непонятливых - на пальцах:
Женщина может быть женой, сестрой, сестрой, тёщей, свекрухой... Но при этом это одна и та же женщина, называемая в соответствии с выполняемой ею функцией.
Резистор может быть шунтом, датчиком, нагрузкой, балластом, нагревателем... Но при этом он - резистор, а называется - применительно к способу применения.
Будете ли вы называть нагрузку шунтом? Нет? А с токовым датчиком, почему-то, педали путаете и с пеной у рта пытаетесь доказывать, что все в порядке.
Грустно, господа...
И стыдно должно быть путающим педали...
17.03.2019, 14:06
Сказал спасибо: 11,165
Таки может стоит не одно слово, а контекст применения рассматривать?
Тогда и с терминологией, и с пониманием будет попроще
Измерительный шунт - вполне законченная и определяющая конструкция.
Шунтирующий диод, сопротивление,… - тоже вполне законченная и понятная конструкция.
Просто одно слово при множестве вариантов обсуждать мало смысла.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.03.2019, 14:14
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Сообщение от mahacytl
Ну если для самообразования, то тогда по порядку:
Oxford American Dictionary
2) an electrical conductor joining two points of a circuit, through which more or less of a current may be diverted.
■ Surgery an alternative path for the passage of the blood or other body fluid.
2) электрический проводник соединяющий две точки цепи, через который может быть отведено больше или меньше тока.
■ Хирургия альтернативный путь для прохождения крови или другой жидкости тела.
Этимология слова (оттуда же):
Middle English (in the sense 'move suddenly aside'): perhaps from shun
Средневековый английский (в смысле "отскочить в сторону"): возможно от shun. (xi - xv века).
Shun:
persistently avoid, ignore, or reject (someone or something) through antipathy or caution; seek safety from an enemy.
Настойчиво избегать, игнорировать или отталкивать (кого-либо или что-либо) из-за антипатии или предосторожности; искать спасения от врага.
В нашем случае (радиоэлектроннотехническом и электротехническом) опасностью (врагом) мы можем считать большой ток. С целью избежать поражения током или сгорания схемы при измерении, мы должны отвести малую (и безопасную) часть тока для измерения. (всё по определениям, кстати).
Так что всё действительно изменилось, или было изначально недостаточно правильно (с пониманием предмета) переведено. Учитывая этимологию слова со средних веков , похоже, что было недостаточно точно переведено изначально.
Определение (эл.) такое:
Шунт - это электрический проводник соединяющий две точки участка цепи, и предназначенный или для байпасирования данного участка, или для отвода небольшой части тока для измерения основного тока на этом участке.
(Как-то так - это если пользоваться их же толковым словарём).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
17.03.2019, 14:32
Сказал спасибо: 874
Сообщение от akegor
Где я путал нагрузку и датчик тока?
17.03.2019, 14:45
Сообщение от val_ka
Дьявол кроется в мелочах. Небольшое искажение приводит к подмене понятий.
"...для отвода бОльшей части тока от измерителя..."
Что делаем при измерении двухсот ампер одноамперным АМПЕРМЕТРОМ ? Ага, конечно же, ставим шунт и отводим от АМПЕРМЕТРА 199 ампер, оставляя амперметру то, что ему по штату положено.
А Вы утверждаете, что наоборот.
Сообщение от zoog
А где я ТАК сказал? Вы путаете шунт и датчик - разные по назначению понятия, что, в принципе, равносильно тому, на что Вы так возбудились. Или одни пидали можно путать, а другие - нет?!
17.03.2019, 14:54
Сказал спасибо: 71
Сообщение от akegor
Akegor, перестаньте выкручиваться! Я уже всё пояснил (и Вам в основном) в посте 29. Читайте внимательно, а впрочем, можете и сами перевести как Вам больше нравится:
ps: сильный (в чём-либо) признает свои ошибки. (кстати говоря). И на этом, собственно всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
