20.03.2019, 13:55
Сказал спасибо: 149
Re: Что есть "шунт"?
Сообщение от akegor
Не надо выискивать блох на теле слона, когда их там нет.
На Солнце не может быть пятен?
Да, мне тоже знакомо наслаждение манией величия, но зачем так фанатично?
Сообщение от akegor
везде учитывать бесконечно малые величины просто глупо.
А отрицать их наличие преступно!
20.03.2019, 14:11
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mind
у него была попытка интегрирования набора чисел ( тема про акселерометр)
Не знаю, о чем Вы. Но. Акселерометры применяем давно и успешно. Надеюсь, раз уж успешно и мои подходы проверены временем, сомневаться в моих попытках не стоит. Скорее, можно посомневаться в чьей-то интерпретации моих "попыток".
20.03.2019, 14:48
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не знаю, о чем Вы
Сообщение от akegor
Ускорение - вторая производная от перемещения. Двойное интегрирование данных акселерометра дает перемещение по осям.
непрерывно.
я об этом. А не забыли как "плавали" с CAVR? Не зря Вас Злой кот и Диего гоняли.
Вы себя часом не Д'Артаняном чувствуете?
20.03.2019, 15:00
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А вот если надо ВОЛЬТМЕТРОМ измерить ТОК, то надо уже ПРЕОБРАЗОВАТЬ ток в напряжение. Чем? Законом Ома, при помощи датчика этого самого тока.
А я вот измерял ток вольтметром без дополнительного резистора. Мне нужно было измерить фототок фотодиода, освещённого слабым (1 мА) светодиодом. Токи были нано-амперного диапазона. Но считал я ток используя закон Ома.
20.03.2019, 15:53
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от akegor
Не всегда. В геометрии это может быть и объект.
Ну да ладно. Можно сказать, что я выкручиваюсь, но это тоже неточно.
В принципе, согласен с уточнением - в контексте сказанного мной "длина" даже уместней: "близкая/далекая длина" - звучит потрясающе!
akegor, Ваша любовь к родному языку понятна и мировоззрение Ваше как минимум сложное. Возможно, Вам нужно по изучать этимологию, чтобы обнаружить, что язык - это наслоение не всегда логичных корней и понятий. Мой учитель китайского языка учит старославянский и вообще "мертвые" языки в которых сохранились следы формирования речи. Но и современный китайский, - не самые последние тенденции к абстракционированию и пиньинь записи, а традиционный и даже упрощенный, - содержит эти следы (формирования речи). Например, понятия, характеризующие какие-то величины часто (почти всегда) можно назвать сочетанием двух слов диапазона: минимального и максимального. Например: многомалость (количество, сколько), дальноблизость (расстояние) и длиннокороткость (высота) т.п.
Никак не хочу портить Ваши взгляды. просто информация, которая может оказаться полезной в рамках Ваших интересов. Не в личку, т.к. и другим может быть интересно.
Последний раз редактировалось laser532; 20.03.2019 в 16:05.
Сказали "Спасибо" laser532
20.03.2019, 15:55
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Дак когда измеряете напряжение на резисторе, то этот резистор является шунтом для входного сопротивления вольтметра.
20.03.2019, 15:59
Сообщение от mind
Не помню плаваний. Не могу сказать, что все гладко у меня, но соплями тут не размазываю, разбираюсь сам. Начинаю "от печки". Это дольше, чем готовый ответ, зато в дальнейшем легче.
20.03.2019, 16:00
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Уже и забыли, где "блох" ищем, на слоне или акегоре.
А я вот измерялнапряжение на выпрямителе для зарядки батарей АТС. Только вот у 20А. мультиметра концы (ЩУПЫ) остались включёны на ток. Скажите , ну и что, сам мудак, а я скажу "не надо рака за камень заводить", или с "блохами" (темой) определиться правильно.
20.03.2019, 16:03
Сообщение от mind
я об этом.
А что здесь не так. Ускорение - вторая производная перемещения.
Соответственно если дважды проинтегрируем данные акселерометра (ускорение) получим перемещение.
20.03.2019, 16:20
Сказал спасибо: 31
Сообщение от igor1000
Прочитайте в полном объеме указанную тему. Если речь идет о функции F(x), то и проблемы не было бы. А если идет речь о наборе цифр 1,9,4,35,4,8,...N ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
