Непрочитано 19.03.2019, 15:21
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Viktor2004 на пути к лучшему
По умолчанию Люстра SATURN
Здравствуйте.
Вышла из строя люстра SATURN. Запчасти для нее не продают.
Нужен радимодуль управления LED Двухканальный с пультом
Там на одном канале LED холодного света, на 2-м канале теплого света
Обыскался, ничего подобного не нашел. Может я не так ищу.
Помогите пожалуйста
Миниатюры:
Viktor2004 вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 15:30
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Люстра SATURN
покупаешь радиореле.
их море в сети.
а далее нужный драйвер для светодиодов.
https://www.proline-rus.ru/catalog/r...i-brelki-5185/
https://broadlink.ru/radio-rele-5
28-63 вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 15:33
28-63
либо если с регулировкой наддо - то от светодиодных лент блоки управления с пультом.
https://www.google.com/search?q=%D0%...ih=876#imgrc=_
28-63 вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 15:38
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Да я все там облазил. Двухканального ШИМа с пультом не нашел.
Там либо одноканальные либо цветные либо без пультов
Непрочитано 19.03.2019, 16:13
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от Viktor2004 Посмотреть сообщение
а чем "цветной" не устраивает? канал лишний? ну и сидите без света
если там действительно 5В, то пичалька, предложуть только на 12
Последний раз редактировалось georg65; 19.03.2019 в 16:27.
georg65 вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 16:34
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Цветной, там пульт неудобный. Но такой вариант я рассматривал если не найду лучше.
5В это питание радиомодуля. А ШИМ уже в свою очередь полевыми транзисторами управляет, силовая схема у меня рабочая исправная
Непрочитано 19.03.2019, 17:52
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Viktor2004, а с плат той люстры схему срисовать и сюда выложить?
Можно начать с фотографий плат.
Пока суть да дело - привести здесь список маркировки с чипов.
Так и до ремонта дойдём. Таки там не страшнее QFN корпусов
mike-y-k вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 17:59
georg65
Сказал спасибо: 730
а зачем? О ремонте речи нет.
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Большая вероятность, что не работает пульт. Но об этом ни гу-га.
georg65 вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 20:48
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Может и пульт. Менять-то все равно в паре с платой приемника.
Непрочитано 19.03.2019, 21:00
mike-y-k
georg65, колхозниц из чего-то и починить оригинальное.
По сути там может все достаточно примитивно оказаться.
В скольких похожих с ДУ замена чипа в радиомодуле решала все проблемы.
В оставшихся замена чипа в пульте.
Возня с прокручиванием может оказаться сильно геморройнее
mike-y-k вне форума
TV Saturn led24afk на входе блока 347v.. zabolotnyui Видеотехника 4 31.01.2017 00:18
Ищу схему стиральной машины Saturn ST0622-WM zabolotnyui Поиск схем. Делимся схемами 4 06.08.2014 22:16
[Решено] Проблемная люстра с 2-хцветными светодиодами velos Источники питания и свет 9 01.09.2009 20:03
ищу схему автомобильного пейджера Saturn Satelite HF-1 kai66 Поиск схем. Делимся схемами 1 11.04.2008 12:43
ремонт автомобильного пейджера Saturn Satelite HF-1 kai66 Электроника средств транспорта 1 11.04.2008 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
