23.03.2019, 19:46
Проблемы с тюнером ONKYO T-4057
Имеется тюнер ONKYO QVARTZ SYNTHESIZED FM STEREO/AM TUNER модель T-4057. Проблема состоит в том, что при включении автопоиска станций поиск ведется беспрерывно, т.е. станции не фиксируются (не запоминаются). Так продолжается пока не остановишь поиск.
Если возможно подскажите в чем может быть причина: микросхема Q105 (HA11225) или контур L103. Если контур, то какие номиналы конденсаторов в нем могут стоять (на схеме не указаны).
Схему к тюнеру прилагаю.
23.03.2019, 23:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Проблемы с тюнером ONKYO T-4057
Что то с памятью Твоей стало !!
25.03.2019, 09:11
При поиске в ручном режиме станции запоминаются. Замер напряжений на микросхеме Q105 (HA11225) (при отключенной антенне) показал следующее, ножки: 1,2,3 - 1,99В, 6 - 7,9В, 7- 11,1В, 8,9,10 -5,7В, 12 - 3,03В, 13 - 4,28В, 15 - 1,94В, 16 - 3,26В. Замер емкостей конденсаторов контура показал 58 (по схеме ближе к микросхеме) и 85пф. После их замены на конденсаторы 100пф (оба), напряжения стали следующими: 1,2,3 - 1,96В, 6 - 4,4В, 7 - 1,87В, 8,9,10 - 5,65В, 12 - 5,05В, 13 - 0,38В, 15 - 4,89В, 16 - 3,86В (подстроил R121). В обеих случаях напряжения на ножках 6, 7, 12, 13 (15 на схеме не указан) отличаются от приведенных на схеме. Возможно нужно подобрать конденсаторы?
25.03.2019, 11:28
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
По этому аппарату не подскажу, а в старых ТВ ящиках автоматическая настройка осуществляется следующим образом.
1. когда в процессе сканирования микросхема обработки сигнала опознает наличие ТВ сигнала, то выдает логич. уровень (скажем, 1) на процессор. Процессор начинает отслеживать сигнал АПЧГ, и по его изменению судит о настройке на станцию. При каком-то определенном значении этого напряжения происходит запись канала в память.
Так что есть вероятность, что что-то с процессором.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.03.2019, 20:56
Сказал спасибо: 11,170
Aleksa25, собственно начало лежит в DS на чипы.
Кто есть кто, как идёт управление, как идентифицируются состояния, параметры обвязки,…
Старый добрый совет про проверку питания совсем не стоит забывать - напряжения, пульсации, шумы,…
Стохастически менять мелкие ёмкости в контурах и обвязке явно не стоит - можно долбится полной расстройки.
В тех же DS возможно найдёте и информацию по параметрам контуров/обвязки, тогда можно и подобрать.
Разборки с такой аппаратурой - процесс частенько совсем не быстрый… схема, DS, измерения,…
27.03.2019, 20:52
Yuri222, где-то мне попадалось, что когда в телевизоре не запоминаются каналы, то выкусывают конденсатор в контуре и заменяют его другим, подпаяв его снаружи. Думал тоже так выйти из положения, но не знаю емкости конденсаторов.
mike-y-k, мануал на тюнер есть, его прикрепил в первом сообщении. Есть и даташит на микросхему, но по-английски ни бельмеса не понимаю, а перевод технической литературы в интернете не всегда нормально происходит, поэтому пока почитать не удалось.
27.03.2019, 21:07
Aleksa25, языковый барьер - действительно серьёзная проблема, а тут без DS совсем тоскливо будет…
Тут пока из-за отсутствия времени на вникание ничем помочь не смогу
27.03.2019, 23:23
Сказал спасибо: 416
Проверь логику Q703 = 4011B, ноги 1,2 и выход 3. Сначала на 3 (она же 29 ножка процессора) - прыгает ли напряжение при настройке, потом на входах и далее по цепи.
Это цепи остановки поиска для проца.
Решил посоветовать, да забыл что...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
28.03.2019, 11:37
Сказал спасибо: 6
Обычно в них убегает частота настройки дискриминатора. Ферритовый сердечник меняет свойства с годами.
1. Открыть Service Manual на стр. 15.
2. Настроиться вручную на радиостанцию с заранее известной частотой (чтобы частота на дисплее тюнера совпадала с реальной частотой радиостанции).
3. Переключатель MUTE поставить в положение OFF (выключено).
4. Взять тестер, включить режим измерения постоянного напряжения и измерить напряжение между контрольными точками TP1 и TP2. При точной настройке на радиостанцию там должно быть около 0 В (±30 мВ). Если это так, то не в дискриминаторе дело. Ничего крутить не нужно!
5. Если дискриминатор расстроен, то напряжение там будет около 1 В. В этом случае, взять отвёртку из немагнитного материала и вращением сердечника катушки L103 Primary выставить между контрольными точками TP1 и TP2 0±30 мВ.
28.03.2019, 15:35
anatol378, 2350: спасибо!
Верну назад конденсаторы и о результатах отпишусь после выходных - семейные проблемы...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
