Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
26.03.2019, 04:33
Сказал спасибо: 11,165
Re: Измерение частоты ШИМ мерцания
zoog, а осциллограмма для такого измерителя будет не сильно информативной - просто картинка. Интегрирование измерений для оценки минимума и максимума на пиковых детекторах при измеренной частоте кажется более выгодным вариантом.
А для достоверного наблюдения тёплые аналоговые трубки никто не отменял, там проблем такого рода нет
Собственно задача изначально требует создания математической модели и получения параметров адекватного требованиям измерения, а потом уже по результатам создания железного устройства. Иначе методом проб и ошибок можно до бесконечности пытаться найти нужное. Можно конечно и на обработке bigdata из измерений с помощью нейронных сетей найти нужное, но тут уже количество участников процесса измерения должно быть весьма значительным…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.03.2019 в 04:45.
26.03.2019, 12:08
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Brv
померить частоту ШИМ мерцания LED светодиодов
Если не сложно, то поясните, что это такое.
26.03.2019, 12:19
zoog
DS213 вроде бы 100MS и аналог до 8МГц? Мало? Или не о том речь?
mike-y-k
DS213 - вроде бы отлично сбалансированная модель - компактная, удобная, 100MS, генератор... но... 100MS это всё же не 200-300MS, нет интерактива с ПК, мелковат аккум - а потому имхо дороговат.
Hantek 3in1 2D72 - всё круто, 250MS, макс функционал... но... минусы: неудобство-запутанность управления и огромный неуклюжий тяжелый корпуc, опять же высокая цена.
Так вот на стыке этих двух моделей мне кажется наиболее подходящим такой осци - 200MS, 30MHz, огромный аккум, большая память 64Мб, 200гр, цена всего 5тр:
https://ru.aliexpress.com/item/DSO-F...919766071.html
Минусы: нет генератора, нет интерактива с ПК (наверно можно обойтись ввиду большого объёма встроенной памяти 64Мб). Попутно его примитивный толстый пластиковый корпус - может оказаться плюсом, тк возможно получится смонтировать фотодиод с механическим подключением/переключением внутри - получится цельное устройство! Поэтому вопрос - на сколько реально нужен генератор? есть ли ещё какие-то минусы у этого осци? Реально ли смонтировать фото сенсор внути?
Или даже DSO112 ещё в 2раза дешевле, 2.5MS.
Встречались ли осци с работой с ПК как Hantek 3in1 2D72, но компактные?
По всему остальному Вы, как и большинство фанатов своей области, уже пишите такие вещи, которые я не знаю и не понимаю. Простите, у меня проф сфера своя иная.
Господа, пожалуйста, можно подытожить обсуждение и выбрать конкретную рекомендацию - конкретный осци, конкретный фото-датчик, конкретные детали если ещё что-то нужно для решения этой задачи? (Пожалуйста, поясните всё это для не специалиста в этой области - минимум текста, точными названиями, простыми словами.)
Последний раз редактировалось Brv; 26.03.2019 в 12:37.
26.03.2019, 13:35
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Измерение частоты мерцания светодиодов
Сообщение от mike-y-k
По ней можно измерить (софтом скопа) все нужные параметры.
Если уж осциллограмма будет плохой - как Вы сможете точно измерить все значения сигнала? Я почему-то уверен, что при скоростях порядка микросекунд и малых напряжениях пиковый детектор работать не будет. Потому, что даже для звукового диапазона (прецизионное) квазипиковое выпрямление требует ОУ с GBW в 20..50МГц. Остаётся пассивное выпрямление с подстройками и неопределённой точностью.
Сообщение от Brv
100Мспс хватит с запасом, я лишь озвучил критерии - фронт импульсного сигнала обычно составляет (грубо) 1/100 периода, значит, 100Мспс хватит для примерно 500кГц.
Сообщение от Brv
Из моего опыта общения на этом форуме - такого не будет. Конкретные решения разве что на коммерческой основе, если найдётся рубящий в тонкостях камрад (точно не я).
К тому же Вы ТЗ не дали - как измерять пульсации, какой диапазон освещённости?
Хватит ли только измерения частоты? Это будет на порядок проще - ФД, ОУ, выход на простейший частотомер.
Последний раз редактировалось zoog; 26.03.2019 в 13:43.
26.03.2019, 14:10
Световой поток от LED освещения. Яркость 10-1000cd/m2. Я уже писал, что референсным устройством является RadexLupin - он прям почти идеал, кроме 2х косяков: 1) фильтр обрубающий всё выше 3кГц и заметное снижение чувствительности к 3кГц; 2) отображение на экране лишь коэффициента вместо требуемой мне частоты в Гц (ну и коэфф тоже можно).
Тему можно назвать так - помогите собрать аналог RadexLupin, на основе осци/частотометра с АлиЭкспресс, но способный измерять частоту до 100-200кГц, жалетельно за сравнимые деньги.
26.03.2019, 14:14
Сказал спасибо: 874
Изиняйте, лично мне лень искать на него документацию и схему.
26.03.2019, 14:54
zoog
Вас спрашивают: "Как пройти на улицу Ленина?", а Вы в ответ начинаете дебаты на тему градостроительства... поймите, что вопрошавшему толку от ваших умных, но пространно-абстрактных, рассуждений = ноль.
Либо помогите конкретными чёткими ясными для не спеца рекомендациями, либо не устраивайте флуд.
26.03.2019, 15:39
Сказал спасибо: 874
Удачи в ожидании добродетеля, который за Вас найдёт документацию, проведёт сравнение, составит ТЗ да ещё потом его и выполнит.
Если Вы не инженер, а домохозяин - так и скажите, разговор пойдёт совсем по иному.
26.03.2019, 16:15
Если ваша задача здесь не помочь спрашивающим в соответствии с кредо сайта и форума, а самоутвердиться и попонтоваться - разговор тоже пойдёт совсем по иному.
И прежде чем писать, нужно научиться читать.
26.03.2019, 16:28
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
