Brv, по поводу DS213 - таки он с открытым кодом и работу с ПК вполне можно допилить. Собственно как диск при подключении онивиден и прошивается по тому же кабелю.
8MHz было у DS203, у этого таки 15MHz полоса и 10MHz он показывает без проблем.
Формально можно и больше сделать, применив ETS, но это уже надо смотреть на возможность засунуть нужное обеспечение в прошивку.
Ёмкость встроенного аккумулятора вполне увеличивается подключением powerbank.
Настольные гробы сильно проигрывают именно по возможностям в поле.
Прибор по ссылке таки одноканальный для начала и тогда цена не совсем вкусная получается. DS213 стоит всего на 25% дороже при 2-х каналах аналога и 2-х цифры и встроенном генераторе сигналов.
STM32 discovery с экраном будет ещё дешевле
, а сколько возможностей…
На тему компактных и с ПК - посмотрите на ScopeFun.org, но он только с ПК.
Таки стоит начать формализацию задачи.
- требуется регистратор пульсаций яркости светодиодных источников света в видимом диапазоне с выводом и регистрацией частоты;
- желательна оценка минимума и максимума пульсаций.
Ещё не определены как минимум:
- варианты исполнения - приставка, автономный прибор, хранение и вывод данных;
- требования к автономности по питанию;
- требования по защите и температурному режиму при работе;
- предполагаемый порядок бюджета.
Ещё раз повторюсь - готовых модулей для лепки нужного 99% не найдётся, разве что-то для макета устройства.
Предстоит возится со схемотехникой, искать приемлемые решения, подбирать/перебирать/пробовать компоненты, писать программное обеспечение, разводить платы, паять платы, тестировать все в комплексе, отработать EMI и ESD защиту,…
Кто будет заниматься всеми этими рутинными вопросами?
Может стоит начать методом последовательного приближения? ТТ, ТЗ, постановка задач,… Ссылки на некоторый прибор без его начинки тут совсем ни о чем…
Не стоит так эмоционально реагировать ("постарайтесь расслабится и получить удовольствие"(c)). В сказанном уважаемым
zoog таки совсем не флуд, а полезная информация к размышлению.
zoog, таки метод последовательного приближения вполне реализуем, как на SAR ADC, но дороже, так и самостоятельно в россыпи
И получатся нормальные детекторы минимумов и максимумов - речь ведь идёт совсем не о реальном времени, тут явно нужны интегральные функции
Так что перспектива не столь грустна.
genao, отличный выбор
, но цена явно не устроит ТС.
Стоят на паре установок, никаких вопросов…
