Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
27.03.2019, 16:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Измерение частоты мерцания светодиодов
Foto-Remont, таки STM32F103C8T6 совершенно спокойно arduino nano
Там уже достаточно давно загрузчик не только для продукции Atmel, да и с продуктами Atmel там явно более широкий диапазон.
Brv, а чем Вас этот набор для живой оценки происходящего не устраивает?
Все вполне выпускается. Замена = циклу разработки нового с некоторыми скидками за счёт отработанных вопросов и готовой прошивки. Эта схема будет вполне актуальна ещё лет 5…10.
27.03.2019, 16:17
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Brv
zoog
Вас спрашивают: "Как пройти на улицу Ленина?", а Вы в ответ начинаете дебаты ... поймите, что вопрошавшему толку от ваших умных, но пространно-абстрактных, рассуждений = ноль.
Либо помогите конкретными чёткими ясными для не спеца рекомендациями, ...
В ответе на вопрос, вроде бы предполагающий два варианта ответа - "да" и "нет", реально возможны 5 вариантов:
1. Да;
2. Нет;
3. Не знаю;
4. Знаю, но не скажу;
5. Ответа на данный вопрос не существует ввиду некорректности его постановки.
И вина zoog лишь в том, что он, подойдя слишком сочувственно, не смог достаточно быстро понять и определить вопрошающего по 5-му варианту.
А брыкающимся вопрошающим, однако, следует иметь ввиду, что при этом требуется определенный ценз по уровню знаний. На мой взгляд только для формулирования корректного вопроса обозначенной глубины необходимо иметь пару лет системного обучения.
А людям, самодостаточным в своем клиповом мышлении, наверное, следует выбирать другую тусовку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
27.03.2019, 16:27
kargal
С тем же уровнем самодовольства можешь пойти поплевать в зеркало.
Всем
В той статье много датчиков, усилитель, итд.
Поскольку все эти 5стр темы НЕ ДАЛИ АБСОЛЮТНОГО НИХРЕНА ПОЛЕЗНОГО!
Последний раз спрашиваю (это не угроза, а усталость выслушивания ваших псевдо-умностей не приносящих НИКАКОГО ПОЛЕЗНОГО результата) - можете просто чётко аккумулировать это множество элементов 2014г в уменьшенное кол-во элементов 2019г?
27.03.2019, 16:32
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Brv
kargal
Спасибо за подтверждение моей оценки клиповости сознания.
27.03.2019, 20:28
Brv, а для начала просто повторить ту схему?
Можно без ненужных датчиков и их обвязки.
Там на порядок примерно дешевле выбранного Вами осциллографа
Кто будет делать все эти изменения, собирать, отлаживать, менять код,…?
Свяжитесь таки на коте с автором, купите у него готовый и пользуйтесь…
PS Уберите на схеме R9, R10 - останется только датчик видимого. Соответственно все детали по цепи от R9, R10 влево не ставить. Входы 5,6 DA1.1 на землю. Паяйте и заливайте прошивку.
28.03.2019, 09:47
ОМГ! Не нужно менять никакой код!
Интересна сборка только на основе готового осциллографа с АлиЭкспресс как написано в первом постинге темы!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В той статье-примере https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/47/ просто датчиков много и они 2014г, ещё усилитель итд - можно ли сейчас в 2019г вместо них всех взять что-то более интегрированное??????????????? ПОД ГОТОВЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ!!!!
Последний раз редактировалось Brv; 28.03.2019 в 10:04.
28.03.2019, 10:32
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Brv
А не нужно истерить и разбрасываться восклицательными знаками.
Вы ошиблись с разделом: нужно было постить в "предлагаю деньги за вашу работу" или как там.
Вас не интересует, чтобы все вместе разобрались, вам нужно готовое решение, без опубликования:
Сообщение от Brv
Если Вы можете это реализовать чтобы работало надёжно и безопасно в диапазоне хотя бы до 30kHz - напишите, пожалуйста, инструкцию в личку.
Вы до сих пор не написали, что "это" реализовать?
Я так понял, вы хотите измерить частоту подсветки вашего монитора. БЕЛОГО цвета: какие к свиньям нанометры?! Как это сделать, дёшево и сердито, написал вам. Ответа нет. Понятно - вам нужен готовый прибор, чтобы с красивыми кнопочками и гламурненьким GUI. Согласитесь, это совсем-совсем другое. Не "это просто!".
Сказали "Спасибо" makakus
29.03.2019, 10:31
Brv, на пальцах: осциллограф с aliexpress - это тот STM32F050 с экраном в статье. Остальное - датчик и усилитель к нему Вам потребуются в любом случае, как и питание для них. Причины в статье изложены. За 5 лет кардинальных изменений в измерениях не произошло и Ваши рассуждения о разнице в корне не верны - и более древние фотоприемников таки актуальны. Дальше начнутся танцы с бубном по возможностям его прошивки нужным Вам ПО обработки сигнала.
Поиск фотоприемников по всем производителям и анализ найденного под Ваши задачи - достаточно долгая и объемная работа, которую кто-то должен сделать на определенных условиях. Потом с этим ещё потребуется провозится для получения на выходе нужного сигнала.
Вам предлагают уже не раз повторить ту схему за некоторыми исключениями. Автор статьи недоступен или отказался сделать экземпляр для Вас? Нет другого варианта получить то устройство в обрезанном по датчикам виде? Делать некому? Тут есть раздел Предложения по работе - это решается там.
Изготовление платы того прибора (не автором) с обрезанием функционала по датчикам и соответствующей модификацией кода обойдётся навскидку в стоимость тех двух осциллографов и до пары месяцев, что вполне сопоставимо с Вашим вариантом из осциллографа.
Корпус для прототипа покупается у чипа с дипом. Вполне можно заменить экран на OLED/e-ink и даже больших размеров. Есть варианты и с выбором процессора.
В варианте с осциллографом сохраняется многократная избыточность - прибор из той статьи при штучном производстве будет стоить раз в 5 дешевле. При явно лучших показателях по удобству работы.
"Если результат такой же - зачем платить больше"(c) А тут явно будет лучше
PS На заявленную в первом топике сумму Вам уже выдали информации с избытком - переведите ее администратору на телефон (или иным способом) для поддержания портала .
PPS В лаборатории где-то лежит модуль из того (примерно, возможно близкая модель от OSRAM) фотодиода, усилителя, батарейки CR2032 с контроллером питания и проводом с разъёмом BNC. Сам фотодиод в трубке D5 из чёрного пластика ~150mm.
Сделан был студентом для измерения яркости от единичных светодиодов для его диплома
В той схеме из статьи возьмите усилитель с фотоприёмником и подключите к осциллографу. Можно оставить весь узел питания и заряда аккумулятора, можно на обычных батареях, можно от внешнего источника.
PPPS Сегодня предварительно консультировал по диплому где будет похожий измеритель. Земля таки круглая Только там будет трехканальный измеритель - спектра, интегральной и мгновенной яркости. Пока только 400-800nm диапазон. Автор планирует использовать STM32 с целым списком датчиков для выбора оптимума и рассмотрения их вариантов в своей работе. Вывод текущего на небольшой OLED экран с сохранением всей информации на SD карту и возможностью работы с устройством через USB.
30.03.2019, 02:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Brv
Напомнило:
- Жена, ужинать!
- А "волшебное слово"?
- Бегом!!!
Brv, Ваш бюджет рассчитан на работу специалиста максимум на рабочую смену и не предусматривает исследований подходящих к применению в устройстве датчиков.
Вам посоветовали (чуть не с десяток раз уже) единственное правильное решение - обратиться к тому, кто такое исследование уже провёл - к автору измерителя с "кота", для всех остальных подобные изыскания просто нерентабельны.
В принципе, есть и другой путь - заработать необходимый для этого скилл самому. Но боюсь это не дни, не недели и даже не месяцы ежедневного труда.
Сообщение от Brv
- предполагаемый порядок бюджета - 5тр.
В партии от 1000 штук, если сильно ужаться.
Возможно, "но это не точно".
Сообщение от Brv
С учётом расширенных требований ну может в 6-7-8-9-10тр получится уложиться?
Нет.
Специалист, способный за 8 часов предложить готовое решение, снова не укладывается в Ваш бюджет.
Замкнутый круг...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
