03.04.2019, 15:06
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от georg65
первое попавшееся
Попадается разное. Вот второе попавшееся :
https://studfiles.net/html/2706/238/...img-KCNkoD.png
Винников, В.В. Основы проектирования электронных средств: учебное пособие: в 2 кн. Кн. 1 / В. В. Винников. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. - 194 с.
Последний раз редактировалось GTK31; 03.04.2019 в 15:09.
03.04.2019, 17:27
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Из сказанного следует, что плотность тока должна соотносится к длине проводника. Т.е. должна быть удельной по отношению и к единице площади и единице длины. Наверное это должна быть объемная плотность тока. Хотя несколько неправильно я сформулировал это понятие. Допустимый ток в проводнике должен быть прямо пропорционален сечению проводника и обратно пропорционален его длине.
Последний раз редактировалось vladh; 03.04.2019 в 17:54.
03.04.2019, 17:58
Сказал спасибо: 11,165
vladh, близко, но требует уточнения по форме и частоте. С ростом частоты не забывать про особенности распределения тока по сечению проводника.
03.04.2019, 18:16
Сказал спасибо: 182
vladh, в ПУЭ оценка допустимого тока приводится с учетом материала изоляции и условий прокладки (где и сколько жил одновременно). Т.о. в первую очередь с точки зрения условий нагрева и отвода тепла.
Вывод полупроводникового элемента имеет небольшую длину и тепловую связь с корпусом, которому должны быть обеспечены условия охлаждения.
04.04.2019, 00:19
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Зависит от охлаждения
Как я уже здесь писал - плотность тока при хорошем охлаждении может достигать 200А/мм², пруф - https://kazus.ru/forums/showthread.p...02&page=21#826
Сообщение от ForcePoint
Опять-же - какой режим работы? Чем короче импульсы - тем больший ток можно допустить. Хотя тут может пострадать надёжность (от термоциклов) "bondind wire" (проволочек от кристалла до вывода корпуса), как самого слабого(?) звена в цепочке.
В тепловых расчётах всегда берётся СКЗ, по определению.
04.04.2019, 01:41
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Всем добрый день. Последнее время гложет меня червь сомнений по поводу допустимого сечения проводника. Ну например, у меня цепь по которой течет ток в 50 А.
какого проводника то?
если электрокабель - то ток без нагрева - 5-6 ампер на квадрат меди.
а если ножка от которой тепло отводится в радиатор площадью с футбольное поле - то токи и в 10 раз больше можно пускать.
04.04.2019, 10:10
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от vladh
его ножка катода имеет площадь сечения
Посмотрите на драйвера шаговиков от Allegro, ампер на 5. Корпус микро-соик...
Сообщение от vladh
На практике обычно используется плотность тока для открытого провода 5 А/мм^2
Советский электрик говорил про 10 А/мм.кв. для проводов. Буржуйский - про 6. Это медь в двойной изоляции, никак не теплопроводной.
"открытый" это висящая в воздухе голая медная проволока? Гораздо больше.
04.04.2019, 10:46
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Советский электрик говорил...
Кто бы что ни говорил, есть ракоммендации по применению проводов и кобелей. Пардон, кабелей...
Не нравится источник? Есть ПУЭ...
Последний раз редактировалось akegor; 04.04.2019 в 10:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
04.04.2019, 17:15
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Замечательная тема.
Интересны мнения, пока присмотрюсь.
От себя добавлю пока не затронутый момент:
Не стоит забывать и о механической прочности проводника, его расположения.
Если это дорожка на плате - одно, если проводник в жгуте жестко закрепленном в приборе уже другое.
Относительно длинные выводы из жгутов в оборудовании подвержены вибрациям как от эл.магнитных взаимовлияний так и чисто механических условий эксплуатации.
04.04.2019, 17:30
Сказал спасибо: 730
Сообщение от GenaVetrov
тема про диод на 60А с выводами сечением на 7А (по мнению автора).
А внутри диода сколько току на один электрон приходится? и как только дырки это выдерживают
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
