04.04.2019, 17:47
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от akegor
Кто бы что ни говорил, есть ракоммендации по применению проводов и кобелей. Пардон, кабелей...
Не нравится источник? Есть ПУЭ...
КМК, микроэлектроника кое-где соприкасается и пересекается с ПУЭ. Но на них - совсем не похожа.
Сообщение от georg65
А внутри диода сколько току на один электрон приходится?
ЕМНИП - 1.9*10^-19 Ампера в секунду на электрон.
Экзорцист 40-го уровня.
04.04.2019, 17:53
Сказал спасибо: 730
Не думай о секундах свысока.
Слова Р. Рождественского
04.04.2019, 17:56
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
КМК, микроэлектроника...
КМК, из
Сообщение от vladh
по поводу допустимого сечения проводника
микроэлектроника вытекает с большим натягом. Да и утверждение
Сообщение от vladh
На практике обычно используется плотность тока для открытого провода 5 А/мм^2
не соответствует истине, что и подтверждает моя ссылка.
Что не так?
04.04.2019, 18:17
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tempn
Фамилию ентого диода
Сообщение от vladh
диод 60CPQ150
http://www.alldatasheet.com/datashee.../60CPQ150.html
Сказали "Спасибо" georg65
04.04.2019, 18:23
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
А вторая страница "паспорта" с содержимым в "Absolute Maximum Ratings" не навевает сомнения? В частности I(F(AV)).
04.04.2019, 18:30
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tempn
вопрос -
ответ - чтобы не перегревался (не сгорел)
варианты:
Сообщение от vladh
сечения не менее 4 мм^2.
обеспечить отвод тепла при меньшем сечении
04.04.2019, 18:38
Сказал спасибо: 11,170
Если коротко - "исчерпывающим" (и для каждого варианта/места применения своим).
Собственно в каждом варианте применения есть и эмпирические таблицы и точные математические модели с расчётами.
От этого места и плясать.
04.04.2019, 18:52
Сказал спасибо: 29
Про ПУЭ уже говорили. Там (или рядом, уже не помню) есть рекомендации по выбору сечения проводника. И того 1мм2 ~ 15А (0.5мм - 11А, 0.75мм - 15А, 1.0мм - 17А, 1.2мм - 20А, 1.5мм - 23А). Выбор проводника с расчетами упирается в допустимый нагрев этого проводника (грубо около 50 градусов). Вот и считаем когда этот проводник накроется, в нашем случае накроется раньше диод (в лучшем случае пайка). Я бы этот аппарат ставил в цепь не более 20А(RMS) на диод, с хорошей железякой и ветродуем.
"Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?" - в данном случае уже всё сделано за нас. Правильное использование это уже не про нас.
Последний раз редактировалось tempn; 04.04.2019 в 18:58.
04.04.2019, 19:05
tempn, те таблицы - та самая эмпирика (да ещё и с запасом по худшим условиям), и Вы приводите только одну колонку, а там ещё и на воздухе, и в трубе, и количество проводников,…
И с обязательной сноской - для постоянного (отдельно) и переменного тока промышленной частоты (до 400Hz).
Являются основанием для выбора без заморочек, анализа правильности проектирования (если в проекте нет обоснованных расчётов другого сечения), проведения ПТЭ и проверок,…
PS Тут таки нужно просто в ГОСТ заглянуть - навскидку 23286, 31996, 53769,…
Те таблицы просто выжимка из них (большей частью ЕМНИП из 53769).
Есть ещё много документов по специальным классам как ГОСТ, так и ТУ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2019 в 19:13.
04.04.2019, 20:09
Сказал спасибо: 29
Сообщение от mike-y-k
Но в данном случае можно сказать работает. Для среднего вывода (2x20) практически нет, но учитывая отвод тепла на радиатор и частично на пайку то недолго протянет.
(если использовать радиатор как вывод - может получиться, но это уже ...)
Кстати пользую эту таблицу давно, для проводов самое то. На практике проверено, другое дело срок службы таких проводов/кабелей ограничивается примерно годом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
