04.04.2019, 21:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
tempn, ну так ГОСТ совсем не на пустом месте возникает . А вот отсутствие в тех таблицах первоисточников совсем неправильно. И работать при соответствующем месту применении безусловно будут и даже всяческие проверки пройдут
Но вот в случае с примером про диод уже совсем другие расчёты действуют…
04.04.2019, 23:04
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tempn
недолго протянет
сварочные инверторы этого не знают и работают
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
05.04.2019, 05:30
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Кто бы что ни говорил, есть ракоммендации по применению проводов и кобелей. Пардон, кабелей...
Не нравится источник? Есть ПУЭ...
Это не имеет никакого отношения к сабжу. Подумайте сами - ПВХ изоляция / лак / отсутствие изоляции вообще.
Сообщение от tempn
Выбор проводника с расчетами упирается в допустимый нагрев этого проводника (грубо около 50 градусов).
Почему 50? Почему не 150 или 300, что мешает?
в нашем случае накроется раньше диод (в лучшем случае пайка).
А Вы ДШ посмотрите - этот ток держится при 150 градусах на корпусе.
05.04.2019, 06:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
zoog, смотритете здесь:
Сообщение от akegor
Что не так?
05.04.2019, 06:44
Сказал спасибо: 874
Ваша ссылка для длинных проводов в пластике, с неизвестным охлаждением (под слоем песка в Каракумах, возможно). Для неизолированных коротких проводников плотность тока допустима ещё на порядок выше.
05.04.2019, 17:47
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
ЕМНИП - 1.9*10^-19 Ампера в секунду на электрон.
Если точнее, то 1.6.
06.04.2019, 10:03
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
да, там много ньюансов. например, если смотан в моток, то меньше выдержит, если открытая проводка, то больше и так далее.
Если же нужен просто прикидочный расчёт с гарантией на любой случай, то тогда просто считайте, что для медного провода допустимый ток равным сечению в кв.мм, помноженному на 10.
То есть, 2.5 кв мм в любом случае выдержит 25 ампер и тд
06.04.2019, 14:01
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
О тут довольно Подробненько о Проводах... и Открытых и закрытых:
Расчёт сечения
и
Расчёт и выбор сечения
а Далее... - САМ делай Выводы!...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
06.04.2019, 18:27
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
.... при непонятках с расчетами всегда проверку делаю программой "cable"
Программа позволяет:
- рассчитать сечение проводника (кабеля или провода) по заданным значениям мощности и тока;
- рассчитать ток и мощность по сечению проводника и выбор соответствующих автомата защиты и УЗО.
Все расчеты ведутся с учетом условий прокладки кабеля и возможных потерь на длине проводника на основе данных ПУЭ.
Кроме того, в новой версии 2.1 программы добавлены некоторые популярные таблицы на основе данных ПУЭ:
- выбора мощности, тока и сечения проводника для медной и алюминиевой жилы;
- выбора сечения проводника, тока, максимальной мощности нагрузки и токовых характеристик автомата защиты (соответствия сечения току автомата защиты);
- токовой нагрузки на провода и шнуры.
Скачать :
https://atlastpk.ru/reviews/poleznay...eniya-kabelya/
Сказали "Спасибо" vobla07
06.04.2019, 18:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
По приведенным ссылкам дается упор на строительную эл.проводку преимущественно бытовой направленности, кроме этого цифры разнятся на мой взгляд в 2 и более раза.
Какие из этого должны сложиться выводы - загадка.
Сам бы в таких рекомендациях, делая справедливый упор на определение предполагаемой единовременной суммарной мощности потребителей по каждой линии - всегда бы вставлял хоть пару предложений о номинале и токовых характеристиках автомата на входе(при 1.4 номинала автомат будет отключаться десятки минут, что нельзя назвать "кратковременными перегрузками"!)
Еще интересно: по этим же нормативам предлагается выбирать проводники, рассчитывать сечения для конструирования какоголибо прибора будь то ЛБП, УНЧ, ЗУ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
