07.04.2019, 01:10
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
О чём вообще спор? Макс. плотность тока - определяется допустимым нагревом (на дистанции - и потерями мощности).
Кабель: если изоляция держит 85°, а Токр 50°, то перегрев 35° максимум - 10..20А/мм².
Обмоточный провод: если лак держит 125°, а Токр 35%, то перегрев другой, но и охлаждение там никакущее -- 3..5А/мм².
Вывод/дорожка: перегрев хоть 500/300°, пока не начнёт гореть металл/текстолит -- 250А/мм².
Последний раз редактировалось zoog; 07.04.2019 в 01:23.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
08.04.2019, 09:16
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ТС взял гвоздь и проверил его сечение по формулам для лома. Возник вопрос: Почему гвозди такие тонкие, если должны быть как лом? Результат 5 страниц.
08.04.2019, 19:14
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
тема про диод на 60А с выводами сечением на 7А (по мнению автора).
А внутри диода сколько току на один электрон приходится? и как только дырки это выдерживают
Из неприличного анекдота: "Она имеет свойство расширяться!" ©
Мой адрес - Советский Союз!
09.04.2019, 00:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Выбор сечения проводника производят исходя из:
1. Класса изоляции этого проводника А, В.. Н (перегрев в десяток градусов череват выходом из строя этой самой изоляции в кратчайший срок)
2. Условий охлаждения проводника с изоляцией (непосредственная теплопередача например в масло, в массивный корпус, излучение или просто конвенция)
3. Все..
Приведенные таблицы это экспериментально установленные величины плотности тока для типичных условий эксплуатации...
10.04.2019, 12:44
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от nikitchenko
3. Все..
Нет не всё.
4.Согласно ПУЭ, есть ещё экономическая плотность тока выбирается, исходя из нескольких критериев: в зависимости от того, какой металл провода используется (медь или алюминий), какая будет изоляция (резина, пвх, комбинированная) и будет ли она вообще, сколько часов придется на максимум нагрузки, - выбирается экономическая плотность тока.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
10.04.2019, 19:42
Сказал спасибо: 11,165
Уже которое сообщение с упоминанием ПУЭ, которые к вопросу ТС никаким боком не лежат. Для компонентов на платах таки свои правила имеются… Речь вроде как именно об этом должна идти?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
10.04.2019, 19:53
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Уже которое...
Точность ответа пропорциональна точности вопроса. Эта тема - одна из иллюстраций тому.
12.04.2019, 10:42
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Робяты, я не понимаю, почему здесь цитируют ПУЭ и прочие данные для ПРОВОДОВ? Вопрос был про вывод диода? Вы его подключать собираетесь или он в воздухе будет висеть? Припаяйте толстый медный провод как можно ближе к корпусу, он заберёт часть тепла, другую часть заберёт корпус (радиатор будет?)
И почему не возникает вопроса как выдерживают такой ток тонюсенькие проводнички, которыми приваривается кристалл к выводам, те, что внутри корпуса диода?
12.04.2019, 10:48
Сказал спасибо: 873
Сообщение от alxchep
Там кислорода нет, гореть нечем.
12.04.2019, 11:34
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А ты паяешь припоем с Т плавления 800 градусов чтоль?
Обычно припой плавится при 185гр а ты перегрев 300 задаешь.
Все пытаешься доказать что на плате длительный ток может быть 250 амеер на квпдрат??
Доказывается просто - собери такую плату и покажи нам тут ее в течении подучаса хотя бы под таким током
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
