11.04.2019, 05:25
Re: Какой лучше использовать кабель для подключения датчиков температуры DS18b20
Не гоните на 18b20! Работает изумительно не в одной сотне терморегуляторов! Просто подходить надо с умом, задержки обмена/конвертации смотреть, выключать чтоб не грелся и тд. Контролируется всё на ура и камлать не надо как с терморезистором - контакт окислился и поплыли показания.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо artg за это сообщение:
11.04.2019, 05:35
Сказал спасибо: 11,165
28-63, таки с МС 0.5 и 1.0 по 2 каждого и все 4 проводника в общей фторопластовой трубке (питание и RS485) линии связи по 20…200м отлично работают на разных объектах уже больше 20 лет. Железо меняли уже не раз, а к проводам никаких претензий. Короткие делали сами, а длинные где-то заказывали на производстве. А там и на улице, и с химией разной, и с температурой - все по полной программе.
Там же силовые кабели освещения меняют не реже, чем раз в 3-4 года (для сравнения ).
А так МГТФ и в помещении вполне себе умирать умеет просто при повышенной влажности, даже солить не надо. Это в документации на него расписано изначально
artg, тогда зачем глупые производители не в одном экземпляре выпускают готовые обработчики для PT100, да ещё и с четырехпроводной схемой подключения? Как и обработчики для термопар разного вида с встроенными или внешними компенсаторами холодного спая?
Уважаемые jump и 28-63 Вам вполне намекнули на множество причин. Да и на продукции Maxim свет клином не сошёлся, аналогичная продукция со сходными характеристиками есть у многих производителей. Например TMP100 от ковбоев при меньшей стоимости имеет вполне схожие характеристики, плюс нормальную I2C Даже с расширителями шины цена ниже получается. А на больших расстояниях легче мелкий МК поставить и пустить данные по RS485.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2019 в 11:06.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.04.2019, 09:33
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от artg
Угу. Гемора на пару порядков больше, чем с дешевым NTC! А точность — абсолютно так же ниже плинтуса!!!
Эти ±1.5°C точности, которые с большими усилиями можно высосать из DS18 во всем их диапазоне работы, в легкую обеспечиваются копеечным NTC вкупе с встроенным 12-битным АЦП!! Понятно, что если нужны длинные провода, придется городить трехпроводную линию связи, ставить внешний АЦП и три мультиплексора. Но и точность в этом случае значительно возрастет (после калибровки во всем диапазоне вполне можно будет ±0.5°C добиться, а если дерьмовые NTC на платиновые заменить, то на диапазоне шириной ~200°C после калибровки доступна точность не хуже 0.1°C!!!)
Смерть бандеровской мразоте!
11.04.2019, 11:06
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от jump
проверьте на 125, а еще лучше, на 150
Не думаю, что в конкретном месте применения
Сообщение от 123ksn
потом перестала сниматься температура нагреваемой жидкости (обратка)
будут такие цифры. А раз так, тогда чего на мелочь размениваться - попробуем сразу при 800 градусах!
Сообщение от 28-63
обратите внимание что он нигде не применяется в серьезной технике
Не слишком ли громогласно?!
- Девушка!...
- А Вы уверены?
- Женщина!...
- А Вы проверяли?!
Сообщение от eddy
Особенно, если надо повесить гирлянду из нескольких штук. И к каждому протянуть по четыре провода.
Конструктор принял решение. Он же ведет авторский надзор и сбор рекламаций. Спрашивает в этой теме про кабель. Нахрена уводить от основного вопроса?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.04.2019, 11:42
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Есть провод в силиконовой изоляции - SIF. Есть и кабеля в силиконовой изоляции. Но вот с сечением жил меньше 0,5 мм2 немного проблематично. Иногда попадались 0,35мм2, но сейчас найти не могу.
Температурный диапазон -60 - +180. К тому же, стойкий к агресивным средам. Но у Вас это не так важно, если не брать во внимание "кислотные" дожди, примеси солей или другие испарения.
Последний раз редактировалось pifa; 11.04.2019 в 13:19.
11.04.2019, 11:59
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Спасибо всем откликнувшимся. Но только пару человек указали марку кабеля. Я прошу КОНКРЕТНУЮ марку кабеля, желательно с ссылкой на него, что бы я мог убедиться в аргументированности вашего решения.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
11.04.2019, 12:23
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от artg
Это в каких же?
Сименс бош, еще кто?))))
Я работал в кОнторе где лепили для курятников сотнями регуляторы, курам особо не важно, они по природе на перепады рассчитаны, равно как и яйца
Последний раз редактировалось 28-63; 11.04.2019 в 15:55.
11.04.2019, 13:18
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 123ksn
Ну вот на вскидку. Есть и другие марки кабелей и другие производители.
Я силиконовые кабеля использовал только сечением 1,5 мм2 для подключения вентиляторов в сушильных камерах (температура до +80)
SIHF 500V white 5G1,5, Польша, 8544 49 95 00
А также силиконовые провода (так дешевле получалось) 0,5 мм2 для подключеня измерительных термометров.
Использовал также вот такие провода (в скобках аналоги):
SIAF (PRKA, N2GFAF) 1,5
PS.
Для примера можете посмотреть здесь:
h__ps://helukabel.su/index.php?id=64
Последний раз редактировалось pifa; 11.04.2019 в 13:32.
Причина: добавление информации
11.04.2019, 17:42
123ksn, часть ответа в Вашей подписи содержится
Возможно для Вашего варианта есть и комплексное решение - и кабель, и топология прокладки, и дополнительная защита. Это вполне может итоговое решение сделать весьма бюджетным, как и было заказано…
Вам таки именно бюджетные варианты предлагают. А ещё задают вопросы о необходимых Вам сечениях, длинах, топологии,… 2.5m^3 совсем не такая уж и огромная емкость по габаритам - там нагреваемый участок всего-то метра 3 получится (если конечно нет нескольких витков вокруг емкости ). Это просто вручную сделанным из МС и трубки из PTFE решается с гильзами на концах для герметизации подключения. Этот гарантировано выдержит указанный Вами температурный диапазон. А дальше все обычным UTP кабелем для улицы решается от Cat3 и выше. Все означенное спокойно продаётся на просторах. UTP кабель можно и самонесущий выбрать (там есть дополнительный стальной корд) на улице они ЕМНИП по паспорту работают от 5 лет.
Варианты кабелей с рабочей до 70…80° неизвестно как будут деградировать при 100° (даже при 90°) под ультрафиолетом, да и с нижней границей про температуру не стоит забывать - там ещё и чисто механическое разрушение будет присутствовать даже при минимальной подвижности кабеля, а многие имеют нижней границей 0°…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
