20.02.2009, 15:13
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Это не аргумент. Что должен делать твой транзистор и что на выходе микросхемы ? Я ее просто не знаю. Там на выходе либо ноль либо один с сответствующим уровнем, да?
При зарядке транзистор должен быть открыт и шунтировать управляющий электрод TLки на выходе микросхемы "1". Как только на выходе микросхемы появляется "0". транзистор должен зарыться.
20.02.2009, 15:22
Сказал спасибо: 9
тоесть на микрухе ты выставляешь порог на 14.5 вольт? А там есть такая возможность? ведь этот порог будет наверное зависеть от питающего напряжения, а оно ж у тебя наверное только в мультисиме стабильное. Это раз. Во вторых надо поменять коллектор и емиттер местами, чтоб твой транзистор так работал, плюс ко всему надо убедиться, что на выходе микрухи логический ноль достаточно низкого уровня для закрытия транзистора. Выставлять зарядный ток 431-ой-очень горячо получится, примени вместо нее транзистор.(для 431 надо падение напряжения 2,5 вольта, а для транзистора и полвольта достаточно чтоб открылся.)
20.02.2009, 15:26
Сказал спасибо: 24
Сообщение от kurilka
Зато в мультисиме так работает, а вот если емитер с коллектором поменять местами обратно, то выход микросхемы вылетает
Не совсем так. Если увеличить резюк в базе как я рисовал то ОК.
20.02.2009, 15:29
Сказал спасибо: 9
тот резистор может быть десятки килоом(что в базу кью2), а вы его на десятки Ом ставите. неправильно. А транзистор включите правильно, а то он работает у вас в инверсном режиме, что может не каждый на практике.
20.02.2009, 15:32
Сказал спасибо: 15
555 будет питаться от 12-15В КРки.
Сейчас стоит опорное напряжение 5.1В что обеспечивает высокую стабильность D3, позже она будет заменена на резисторный делитель напряжения от КР.
У 555 микросхемы "цифровой" выход т.е либо +Vcc либо GRD,
ТЛКу можно подумать, заменить.
20.02.2009, 15:40
Сказал спасибо: 9
Кью3? Смысле вместо TL-ки для стабилизации тока? Береш любой транзистор н-п-н структуры. Базу вместо управляющего електрода, емиттер вместо "земли Тл-ки" коллектор вместо выхода ТЛ-ки. Подгоняешь тот резистор что 12 Ом(раз в 5 меньше). Все. Должно работать.
20.02.2009, 15:43
Сказал спасибо: 9
У меня сомнения по поводу работы 555-той как компаратора. Ей не очень то и надо стабильно порог отрабатывать, потому возможно там есть температурный и временной дрейф порога компаратора.....но это только предположение.
20.02.2009, 15:44
Сказал спасибо: 24
Стабилизацию тока потеряете
20.02.2009, 15:47
Сказал спасибо: 9
никто ничего не потеряет, просто стабилизация будет "расплывчастая" но там то особая точность не нужна.
20.02.2009, 15:57
Сказал спасибо: 15
Q3 - это я опечатался, про q2 говрил. Тлку заменю.
А теперь про Q2 - беру её за эмитер и на землю, коллектор к U3, а базу напрямую на плюс. А транзистор не шунтирует выход U3. Так вот это косяк программы?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
