Вообще-то пастовые(гелиевые)свинцовые Акк.
заряжаются "напряжением".
Занимался зарядкой акк. фирмы Casil,
сделал зарядку согласно рекомендациям изготовителя.
Для 0.15А классическая схема. отлично отслеживает напряжение и ток на аккуме и сама включается на дозарядку.
А можно поподробней принцип действия? Как задаётся 150ма? И как она включаетсявыключается?
Ток задается резистором 12ом в эмитере КТ815. Включается конечно вручную но потом не зависимо от разряда аккума ток остается стабильным до конца заряда. При приблежении на аккуме напряжения к установленному подстроечником ток снизится и после срабатывания компоратора совсем отключится.Естественно напряжение на аккуме начнет падать что заставит снова сработать компаратор и вкл. заряд и т.д.. Могу выложить модель в MultiSim там все наглядно
otest, поглядел я как работает устройство в мультисим, как раз так как я хотел. Спасибо остановлюсь скорее всего именно на это схеме и программа мне тоже понравилась, пробовал в 98' эмуляторы, но они были фуфлыжные, а с этой можно эксперименты проводить в виртуальном мире, а не реальном. От реальных экспериментов у жены начинается мигрень
