17.02.2009, 17:29
Сказал спасибо: 1,210
Напряжение на аккумуляторе должно зависит от температуры.
17.02.2009, 19:49
Сказал спасибо: 9
Любит же себе народ жизнь усложнять.....это из разряда установки насоса на горячую воду в отоплении частных домов.....Но если из спортивного интереса схема паяться будет - тогда гуд!)))
17.02.2009, 21:17
Сказал спасибо: 27
domowoj писал:
Занимался зарядкой акк. фирмы Casil,
сделал зарядку согласно рекомендациям изготовителя.
А каким зарядником Вы это делали?
В графике заметил неточность: в момент 10h имеется "ступенька" зарядного тока, очевидно, что она должна быть следствием уменьшения напряжения заряда, чего на графике не отображено. И этот график, как я понял, трехступенчатого заряда по таймеру, так как нет зависимости от напряжения на клеммах АКБ. Более предпочтительным является заряд "по остаточной емкости" и четырехступенчатый.
Тема весьма интересная. Особенно для больших АКБ (дорогущие ведь! 8O ). Если у кого есть информация по ней, поделитесь. [/code]
17.02.2009, 21:20
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Почему усложнять? Всё равно автоматическое отключение необходимо для герметичных аккумуляторов, по крайней мере если за его зарядкой никто не будет следить.
Конечно желательно следить за температурой, но это уже будет другой уровень зарядного устройства. Ещё лучше специализированными микросхемами заряжать, но дорого.
Вот к примеру у меня собран зарядник для металогридников на МАХ713. Микросхема дорогая, но она себя давным давно окупила. Я даже брал у знакомых убитые аккумуляторы, и после 3-4 зарядок они восстанавливались. Так что аккумуляторы я не покупаю
На счёт отопления и горячей воды - насос в большинстве случаев необходим, довольно сложно расчитать систему отопления так, чтобы вода сама по себе циркулировала. Конечно, если одноэтажная избушка 6х9, можно и без насоса, а есл коттедж в два этажа и 10х12, то без насоса вода не будет перемещаться + большие потери на изгибах, тем более что сейчас используется полипропилен. Кароч я сам строитель, могу на эту тему говорить долго.
В МУЛЬТИСИМЕ собрал свою схему на 555 микросхеме - работает!!! только резисторы делителя, подобрать нужно
17.02.2009, 21:29
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
kurilka
домовой Вам правильную картинку дал.
Не надо ни каких тригеров и реле,эти акумы заряжаются стаб. напряжением 13,8в---в буфере,14,4в---в цикле.ВСЁ.
Если мало почитай мануал производителей.
Прикрепленный файл: 5527338.rar
Сказали "Спасибо" sergic62
17.02.2009, 21:44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sergic62
kurilka
Обсолютно правильно!
А зарядку я делал руководствуясь AVR450,
только вместо ШИМ на полевике - тиристорный регулятор.
Делал из того,что было под рукой, и к тому же
поближе познакомиться с синхронизацией МК с сетью(AVR182).
И на камнях растут деревья!
17.02.2009, 21:56
Сказал спасибо: 72
Ещё немного по теме.
Половина гелевых акумов я восстанавливал,если не убиты пластины,то банально подсох гель.
Открываем пробки(если есть), доливаем дис. воды шприцом, но не выше пастин,ждём 3 часа,ставим на зарядку,Лучше маленьким током, но долго.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sergic62 за это сообщение:
18.02.2009, 11:20
Сказал спасибо: 9
Гелевые аккумуляторы предназначены для того, чтоб они все время были под напряжением и никогда не отключались, потому отключение не актуально, актуально поддержание нужного напряжения в зависимости от температуры. А в начале заряда для уменьшения времени последнего можно заряжать до большего напряжения, с последующим переключением на более низкое. Гелевые аккумы путем доливки сам неоднократно восстанавливал, есть такое. У меня есть пальчиковые аккумуляторы которым больше 15 лет, до сих пор они рабьотают, никакой микросхемой не пользовался, просто не надо забывать в розетке на пару суток их и все. Некоторые аккумы типа "замыкают" и их маленьким током нет смысла заряжать без кратковременного "пыха" большим. Ваше зарядное на микрухе может и поднимало их по причине большего зарядного тока(но микросхема тут ни при чем). По поводу насоса-если два етажа и неграмотно сделано отопление-то да, есть смысл, но ведь народ поголовно ставит и в домики 6*9, а это просто смешно))) У меня лично дом больше 100 квадратов, все трубы большие железные, а кум моего бати приблизительно в такой же поставил насос, навеяный рассказами соседов, а теперь думает-на хрена он деньги выбросил......
Сказали "Спасибо" soladko
18.02.2009, 15:34
Сообщение от kurilka
А этот зарадник у тебя-автомат, в смысле аккумулятор с таким зарядником может работать как истоник бесперебойного питания или он только заражает и после зарядки его нужно отключать от аккумулятора.
Сообщение вроде не совсем по теме, поэтому если ответишь, то можешь на ivan_uryev@mail.ru
18.02.2009, 17:51
Сказал спасибо: 15
Ладно с методом заряда скажем разобрались, дело за схематическими решениями. Как я понял самый простой и рекомендованный метод заряда: довести напряжение на аккумуляторе до 14.4В силой тока 0.1С и переключить заряд с 14.4 на 13.6В т.е в режим standby.
Не у кого схем готовых не завалялось?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
