19.02.2009, 09:41
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
А так?
19.02.2009, 11:01
Сказал спасибо: 15
В multisim работает, только Uref у U2 на аккумулятор перекинуть нужно, а так вроде нормуль.
Схема должна заряжать аккумуляторы так:
Зарядка током 0.1С до напряжения 14.6В (регулируется R9), как только напряжение доходит до этого напряжения срабатывает тригер на 555 микросхеме, зарядка отключается, микросхема переходит в ждущий режим минимальное напряжение срабатывания (включение) регулируется R14. напряжение срабатывания должно быть ниже 13.4В Даже наверное 12.8-13.0В т.к стабилизатор U2 держит аккумулятор в дежурном режиме 13.8В т.е если аккумулятор не подключать к нагрузке, то 555 микросхема не включиться на дозарядку потому, что напряжение не будет снижаться ниже 13.8В.
Какие мнения?
19.02.2009, 11:22
Сказал спасибо: 9
Если подождешь до вечера, попытаюсь нарисовать что-то попроще.....а то такой огород получается у вас.......
Сказали "Спасибо" soladko
19.02.2009, 11:38
Сказал спасибо: 15
А мне спешить некуда, деталей нужных у меня всё равно нет. На счёт моей схемы - почему огород, здесь есть преимущество, в том, что можно подстроечниками выставить требуемые напряжения срабатывания, под любой аккумулятор и любые требования.
В LMки я не лезу по причине пробелов в знаниях. Так что ждём схему т.к вообще в инете схем нет нормальных
19.02.2009, 12:40
Сказал спасибо: 9
Вот схемка, ссори что на листике. Р7 на пороговый ток около 200 ма для переключения на стендбай режим. Резистором Р2 выставляем напряжение 14.5(циклический режим) Р3-отвечает за перепад напряжения(здесь чуть меньше 0,6В) 14,5-0,6=13,9---стендбай режим. Р6 для ограничения тока(если используется обычный транс с мостом и кондером как источник зарядного тока). Нижний транзистор помощнее, потому что через его базу течет зарядный ток(кт819 например, или MJE13007). верхний транзистор любой маломощный, bc945 например. Попробуй в мультисиме нарисовать и поиграться, должно работать. R5 лучше уменьши до 300 Ом....Работает так: пока зарядный ток большой-нижний открыт а верхний транзистор закрыт, напряжение на выходе 14.5 вольт. Как только ток уменьшится до выставленого Р7 порогового тока транзистор нижний закроется а верхний откроется. Когда откроется верхний, он зашунтирует резистор 120 Ом и напряжение на выходе упадет до 13.9. Так как падение напряжения вызовет уменьшение зарядного тока, то все это происхлодит "триггерообразно". Вроде все просто. Р7-токовый порог переключения на стендбай, R2-для выставления напряжения циклического заряда, Р3 определяет напряжение, на которое понизится выходное при переходе в стендбай. Спрашивай, если что....
19.02.2009, 13:07
Сказал спасибо: 9
Не в тему:
Только что заметил, что цоколевка у кр142ен19 и tl431(lm431) разная!!! Вот блин буржуи запутать хотять
19.02.2009, 13:53
Сказал спасибо: 15
Ага, схема простая, как говориться - всё гениальное просто, даже помоему с достаточной стабильностью должна работать, только в мультисиме нет LM317.
А по силе тока, никто же не мешает реализовать ограничение тока.
19.02.2009, 14:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
не очень внимательно прочитал все сообщения, так что извините ели повторюсь.
Много лет использую приблуду к зар ус-ву описанному в радио №5 за 89г стр79 Она управляет симистором по первичке, на чем реализован БП неважно, зарядный ток выставляется согласно заряжаемому ак. Выполняется приблуда как отдельное ус-во в кот втыкают питание вашего БП, а измерительные концы навешиваются на акб. ОЧ удобно и универсально
19.02.2009, 18:54
Сказал спасибо: 15
Чё то ещё раз поглядел на схему, не здоровая фигня с R7. Во первых слишком маленькое сопротивление получается, во вторых характеристики транзистора плавать будут от температур.
19.02.2009, 20:15
Сказал спасибо: 24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
