19.02.2009, 20:15
Сказал спасибо: 9
Плавать будет плюс минус около 10 процентов, это не критично. Что значит маленькое? Нам главное чтоб при нужных нам 150мА(+/-) произошло переключение. нужно чтоб при токе 150 падение напряжения на резисторе было на грани открывания транзистора, возможно придется уменьшить до 2 Ом даже.
19.02.2009, 20:19
Сказал спасибо: 9
lm317 есть в мультисиме, как нету?
19.02.2009, 20:29
Сказал спасибо: 24
LM317 в симуляторе нет. Но она на себя берет больше чем транзистор и вкл.выкл ее сложнее.
19.02.2009, 20:37
Сказал спасибо: 9
У меня мультисим 10.1. В нем есть лм317. Что значит больше берет? Сколько надо, стольо и берет(не менее 2,5 вольта) на транзисторе упадет меньше, да, но мою спаять проще и быстрее, схема по идее рабочая, все елементы указаны приблизительно, подобрать совсем не сложно(отмечены звездочкой). Как видно на рисунке схема оч простая.
19.02.2009, 20:41
Сказал спасибо: 24
Виноват. Я думал про мою схему речь.Назначение R7 у нас совпадает.
19.02.2009, 20:49
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Нужно в реальности схему собрать, хочу поглядеть как себя вести будет. Резистор нужно наверное вживую подгонять.
Я бы сегодня всё проверил, как назло ни одного стабилизатора регулируемого нет, все фиксированные. А когда до магазина доберусь фиг его знает
19.02.2009, 23:48
Сказал спасибо: 15
Вот переделал схему, сейчас попроще вроде. В мультисиме у меня постоянно выгорает выход у микросхемы, только не пойму почему, выставляю вместо 200ма 2А перестаёт выгорать. Это косяк программы или как?
20.02.2009, 00:06
Сказал спасибо: 24
Надо было проектик выложить
20.02.2009, 00:27
Сказал спасибо: 15
Пожалуйста
Прикрепленный файл: 1609591.rar
20.02.2009, 00:49
Сказал спасибо: 24
Я имитирую зарядку самой батареей.Откл.симуляцию уменьшаю напряжение на батарее вкл.Можно и не отключать но т.к. схема аналоговая то долго идет перерасчет.Так вот зарядного тока я не вижу 50ма.Потому что 50ом вместо 12.После замены на 12ом ни каких отличий от моей схемы не увидел.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
