20.02.2009, 12:30
Сказал спасибо: 24
C Q2 не согласен.Он включен эмитером на плюс и ток базы при зарядке 150ма.А может все это замутить на PIC12F675? И дешево и настроить проще.Разговор начался с простой зарядки а теперь схема разрастается до размеров ШАТЛА.
20.02.2009, 12:43
Сказал спасибо: 9
простота ниже приведенной схемы еще выше чем у предыдущей. В зависимости от потребляемого тока она меняет на выходе напряжение. Чем больше ток-тем выше напряжение. Думаю Вас она должна удовлетворить по всем показателям, так как дешево и в мультисиме есть возможность ее настроить "тютелька в тютельку". Но минал резистора который пол-Ома на рисунке нужно будет уточнить, от него зависит степень повышения напряжения в зависимости от тока. Резистором который со звездочкой вытавляем при неподключенной батарее на выходе напряжение чуть меньше стенд бай режима(13.5 вольт). Правый транзистор можно любой помощнее, левый любой маломощный, желательно оба с большим коеф.усиления(sc2500 например для левого транзистора). максимальный ток нужно чтоб ограничивался ДО этой схемы(например мощностью транса, под нагрузкой напряжение на нем упадет). если к этой схеме дорисовать еще один маломощный транзистор(возможно к нему надо будет еще два резистора, а может и нет) то можно чтоб эта схема ограничивала также и максимальный ток. если интересно могу нарисовать. По моему проще вообще некуда, и дешевле тоже. В мультисиме можно довести до совершенства. Напомню, что в процессе заряда на аккуме можно чтоб было даже и 15 вольт, а по мере уменьшения тока чтоб приближалось к стендбайрежиму. Здесь даже будет некоторая зависимость от температуры аккума, что тоже плюс. Более холодный аккуум берет больше тока, следовательно будет больше напряжение(при определенной степени заряжености)
Сказали "Спасибо" soladko
20.02.2009, 12:46
Сказал спасибо: 9
По моему с размеров шатла она уменьшилась до 2 транзисторов....
20.02.2009, 13:09
Сказал спасибо: 9
Вот более сложная схема. Умеет ограничивать напряжение снизу, ограничивать напряжение сверху, ограничивать максимальный ток зарядки, формировать ВАХ зарядного тока(зависимость напряжения на выходе от тока). Если максимальный ток будет большим то нужны показаные резисторы р2 и р3. если ток маленький возможно обойдемся без них(р2 заменяем на перемычку, а р3-обрыв, выпаиваем). Резистором Р8 выставляем 15 вольт при отключенной левой микросхеме, резистором р5 выставляем 13.5 вольт(в собраной схеме). Р4 задает наклон ВАХ заряда. Требования к верхним транзисторам такие же, нижний-любой маломощный(он ограничивает максимальный ток, следовательно схему можно подключать к чему угодно с напряжением 17 В или больше, но в разумных пределах). Пробуйте, паяйте, испытывайте, обсуждайте....если транс маломощный и аккум тоже, то подойдет первая схема.
20.02.2009, 13:11
Сказал спасибо: 9
Вот
20.02.2009, 13:22
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от otest
А резистор нужно на 220 Ом поставить 50-70мА на базе будет. По поводу пик, чем же там проще? Во первых её найти нужно, програматор какой нидь сляпать, прогу написать, прошить, для меня полная катастрофа, хотя это первое, что я хотел сделать.
Схема soladko, я уже закинул себе в загашник, для своего маломощного аккумулятора я не рискну это повторить, а вот для более больших банок эксперимент проведу.
Лично я создал тему, для того, чтобы собрать все нормальные схемы в одном месте.
Вот плюс схемы на 555 и lm339 - высокая точность
Схемы soladko - простота схем, конечно незнаю как на счёт воплощения их в жизнь, ничего не скажу пока не попробую. 0.5Ом тестер не возьмёт, а резистор придётся мотать вольфрамом, не шутка или набирать резисторами, но вольфрам стабильней
20.02.2009, 13:23
Сказал спасибо: 24
Заманчиво.Надо изучить.
20.02.2009, 13:43
Сказал спасибо: 9
В моем случае проволочный подойдет идеально, никаких препятствий не вижу. предварительно в мультисиме надо его найти значение. Это мультисим сможет сделать в идеале. 7амперчасовой аккум можно считать большим))) или у вас еще меньше? Вторая схема надежная, первая как частный случай когда маломощный транс применяется.
20.02.2009, 13:46
Сказал спасибо: 9
Не знаю какая там точность, но она не нужна, если сопротивление проводов не учитывается. Во всем должен работать принцип "разумной достаточности"
20.02.2009, 13:53
Сказал спасибо: 9
Нихром подойтет, высокой стабильности не надо(а где вы фольфрам взять собрались??? ) Хотите стабильность-берите константан.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
