25.07.2019, 13:00
Сказал спасибо: 560
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём - коллекция оффтопа
Сообщение от filippov-ura
Так что наверно звуком надо пробовать.
Ага-ага.
Вот таким...
Сказали "Спасибо" verdana
25.07.2019, 13:15
Сказал спасибо: 522
Re: часы в видеомагнитафоне
Эка все запущено!
25.07.2019, 13:50
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Вот таким...
Ну вроде в аэропортах используют, конечно не такие, но все же. Интересно, на картинке пушка работает в звуковом диапазоне ?
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
25.07.2019, 21:14
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,329 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
То ди-джей Грув свой новый микс представляет..
/Эйнштейн/
26.07.2019, 13:24
Сказал спасибо: 291
Сообщение от dimmich
установил ты сертификат. А если потом захочешь подключиться к своему, купленному за границей VPS? Это ведь не запрещено у вас? Пустят к VPS подключиться?
Пустят, но сначало расшифруют, просмотрят, опять зашифруют и передадут дальше по адресу или подменят конечную точку и перенаправят куда им надо или типа страница не найдена-404. В зависимости от того куда хочешь попасть(запрещенные сайты) и какая информация передается. Это такая теперь тюрьма. Пишешь письмо на волю, надзиратель читает его и решает, отправить дальше, поправить как надо или сжечь, а тебя в карцер и розгами, что бы не писал неповадное. Смысл использовать тор и впс пропадает.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 26.07.2019 в 13:28.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
26.07.2019, 13:30
Сказал спасибо: 827
Re: Датчик давления воды
Уважаемые Господа водопроводчики или сантехники. С большим уважением отношусь
к этой специальности. Если это настоящие мастера этого дела.
Вы что либо слышали про воздушные пробки в системе например водопровода.
Надо еще и это учитывать. Если у вас какое то время прекратилось давления воды в систему. Или оно даже понизилось. Воздух попавшей создает дополнительное давление. В любой водопроводной системе предусматриваются специальные винтовые пробки для удаления воздуха из системы. Иначе у вас этот воздух не даст полного заполнения водой. В какую ю то будет литься вода из крана а в какую то будет шипение воздуха с большим давлением. Это тоже учитывать надо. А попадает воздух в систему элементарно. Откройте например кран с горячей водой когда у вас выключено на профилактику на десять дней подача воды. Например на производстве у меня
когда возобновляется горячее отопление (не водопровод) это разные вещи. То целая бригада сантехников бегает с ведрами. Открывают эти стояки и прокачивают воздух для равнмерного отопления по температуре.
Особенно на системах с небольшим давлением. Например на садовых участках.
Я делал системы индивидуального полива на огородах и знаю что это такое. Там все связано.
И система шлангов, профиль садового участка ( все наклоны). Источник подачи воды, высота насоса
над уровнем участка. Сейчас правда эта вся водопроводная система уже покупается по проектам дачников. Там есть все от блоков элл. управления до типов шлангов подачи воды по программе. Даже типы насосов обговариваются. Проекты расчетов просто на бумаге не дешовые от 50т р. + вся сантехника и автоматика. Выливается это где то на 200т р. ( деревянных)
Но если у вас экзотические растения это требует этого.
Так что по индивидуальным поливам на огородах могу кое что дать не в теории а в практике.
Даже со всеми датчиками и полной имитацией в программе протэус. Проекты которые работают у моих друзей не один год. Правда за денежку конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.07.2019 в 14:24.
26.07.2019, 15:19
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Столб воздуха высотой в толщину атмосферы Земли создает давление в 1 атмосферу.
26.07.2019, 15:32
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Не замечали, почему идет сначало ржавчина а не вода при длительном
отключении и при нормальном давлении. Это воздух делает. Это не значит что где то меняли трубы.
Водопровод эта очень не простая система. Наверное электроника легче в познании.
Тут как то рассчитывали по программе водопроводного моделирования один шланг. Не хрена не получилось в программе реального, пока Виктор наш главный сантехник не подсказал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.07.2019 в 15:43.
26.07.2019, 15:38
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
по ходу цифровик тут просто ведет свой блог))) поток сознания так и льется......
кагмаподэ магмаподэ
26.07.2019, 16:03
цифровик, не воздух повышает давление в системе, а давление в системе сжимает попавший туда воздух, и потом он вырывается со свистом.
ну так при сливе воды в систему попал воздух, потом закачивают воду, она давит на тот воздух, который у меня на 9-м этаже в трубе застоялся, и которому путь наружу только один - через открывающийся краник. Вот он первым и выходит, вместе со ржавчиной и брызгами с мокрой трубы (ее же никто не сушит перед тем, как снова налить водички)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
