08.09.2019, 16:44
Сказал спасибо: 560
Re: Закидало вентилятор отголосками от тем
Сообщение от uncle_sem
вроде как этот мог бы подойти, но у него дискретность 1 минута
У того же продавца
https://ru.aliexpress.com/item/32950...6595f573VAb17s
08.09.2019, 18:33
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Galbert
Господин Вердана, а не кажется ли Вам,
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2322
08.09.2019, 18:42
Сказал спасибо: 560
Кстати о таймерах...
Когда то давно, ещё на 561 серии, делал реле времени с прямым вводом
в секундах и минутах.
На наборниках, типа как блоках питания Б5-4*.
Если сделать такое на МК, будет очень удобно.
08.09.2019, 18:55
Сказал спасибо: 7,223
Были специализированные микросхемы для подобных изделий.
08.09.2019, 19:00
Сказал спасибо: 560
Сообщение от VladimirIvan
Продавались в магазине " Принцип"
08.09.2019, 19:14
Нашел! КР512ПС10
Зарубежный аналог
MK5009 фирмы Mostek
08.09.2019, 19:17
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
КР145ИК1909, вроде без аналогов
Спеши не торопясь!
08.09.2019, 21:27
Сказал спасибо: 431
Сообщение от verdana
Что значит "программируются и работают потом автономно"?
Что то у нас разговор получается, как в том анекдоте:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2314
Давайте синхронизируем терминологию.
Есть таймер:
- Mы программируем некое время, нажимаем кнопку start, начинается обратный отсчёт, по окончании включается реле, счётчик остаётся на нуле и его нужно программировать снова.
Есть реле времени, один из режимов которого:
- Мы программируем некое время, нажимаем кнопку start,включается реле, начинается обратный отсчёт, выключается реле, счётчик возвращается к ранее заданному значению и цикл можно повторить.
А можно задать новое значение.
ок, значит мне нужно однорежимное реле времени с максимально простым управлением. большинство вышеприведенных устройств требуют входа в меню для изменения временного интервала. хотелось бы этого избежать.
08.09.2019, 22:01
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
а как быть с этим
устройство должно иметь цифровой индикатор и возможность оперативного задания интервала времени. задача устройства - включение нагрузки на определенное время, которое задается кнопками на этом устройстве. точность установки - 1с, диапазон - 1с-1ч. в идеале - возможность сохранения нескольких значений выдержки в ячейках памяти.
08.09.2019, 22:22
Сказал спасибо: 560
Тогда нужно устройство как минимум с 4-разрядной индикацией.
И таки да, то что Вам нужно, слишком просто.
Производители стараются увеличить функциональность, дабы охватить
больше покупателей.
А вообще посмотрите на вот это:
https://ru.aliexpress.com/i/33033863585.html
https://ru.aliexpress.com/i/33011693...7959697chCvOb3
Оно конечно очень избыточно, вплоть до ввода параметров через UART.
Но управляется похоже, так как Вы хотите.
Последний раз редактировалось verdana; 09.09.2019 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
