22.04.2019, 18:26
Сказал спасибо: 141
Re: Строю лабораторный блок питания
А разве не по фигу время переключения 10мс ...
при постоянной времени фильтра .... 100мс ?
23.04.2019, 10:15
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А какую информацию Вы в неё вложили?? Время отключения не видно вообще, если Вы про это.
Управляющий сигнал синий на нижнем графике. На этом же графике ток катушки. На верхнем графике красный это коммутируемое напряжение, там же напряжение на нижнем конце обмотки реле.
23.04.2019, 10:23
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Кажется, транзистора, откуда в катушке спайк при включении?
Нам нужен интервал спада тока в катушке, в этом масштабе его почти не видно.
23.04.2019, 12:02
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
Я взял конкретное реле. Когда я приводил примеры величин индуктивностей про это реле было сказано, что измеряли индуктивность при 100 Гц. Так же там сказали, что на больших частотах получали меньшие величины (считали, что из-за ёмкости). Что бы повлиять на индуктивность на 1 кГц нужна ёмкость 300нФ, я не поверил и поставил в модель 3нФ. Всплеск тока из-за этой ёмкости. А выключение тока происходит примерно за 1 мс. Сделать повторный расчёт для растягивания моментов включения и выключения я не могу, на работе я не нашёл схему. А делать повторный ввод схемы мне в лом. Не люблю я этого.
23.04.2019, 13:08
Сказал спасибо: 873
Очевидно, что из-за сплошного сердечника.
Вот это уже реалистичные данные. Подогнать под реальное реле (придётся мерить индуктивности при 2х положениях сердечника и 2х значениях постоянного тока) - будет рабочая (для данного реле) модель. А без этого - так, умозрительные прикидки. *Это не значит - ошибочные, просто не на 99% достоверные.
Последний раз редактировалось zoog; 23.04.2019 в 13:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
