15.04.2019, 23:16
Сказал спасибо: 23
Re: Строю лабораторный блок питания
Сообщение от ForcePoint
И в чём существенное отличие? Кроме типа коммутирующих элементов?
Люди ездят на разных машинах Женятся на разные девушки. Делают разные блоки питания.
15.04.2019, 23:24
Сказал спасибо: 11,170
Тогда сильно проще обычный ЛАТР и привод на ручку.
Где-то до сих пор лежит 10A переделанный таким образом. Одно время работал стабилизатором напряжения. На выходе уже нужный трансформатор.
stubiflex, а может с ТТ/ТЗ на планируемое начать? Если конечно целью стоит просто научиться, тогда может и стоит попробовать по этому пути. Хотя что-то твердотельное (те же симисторы на месте реле) смотрелось бы совсем неплохо при таких токах, да и оптопары вполне нужным быстродействием обладают. Тут вопрос с защитами более актуален будет.
15.04.2019, 23:43
Сказал спасибо: 23
С ЛАТР-ом будет слишком громоздко.
Последний раз редактировалось mikes357; 20.04.2019 в 06:39.
16.04.2019, 00:05
stubiflex, собственно если речь идёт о таких токах выхода - он не больше Вашего трансформатора получится, но и диапазон будет несравнимым
ЕМНИП на 3A (сетевых!) один их вариантов имеет D180x200. Да и при наличии управления габариты там совсем не столь критичны - его не обязательно прямо на столе держать.
Там что там насчёт требований и параметров планируемого?
16.04.2019, 00:08
Сказал спасибо: 23
to mike-y-k
VOUT MAX 20,48V, IOUT max 2,048A.
Последний раз редактировалось mikes357; 20.04.2019 в 06:40.
16.04.2019, 03:32
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
любой импульсник шумит.
Любой шум можно уменьшить до ‹милливольт фильтром 4 порядка. Едва ли у ТС такое ТЗ.
Сообщение от 28-63
время переключения 3-4 мс.
Точно пере? т.е. вкл+откл? Учитывать придётся ещё и откидывание предыдущего.
Сообщение от mike-y-k
Имхо человеку просто для души.
В app. note на реле Tyco
Не подкинете ссылочку? Поиск выдаёт тольк 5МБ-й пдф с реклмой адоби внутри(
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2019 в 03:37.
16.04.2019, 04:17
stubiflex, возьмите себе DPS3003 или DPS3005, добавьте фильтр на выходе (при необходимости) и радуйтесь. Источник от сети должен выдавать DC 36…40V с нужным током. Там сразу и напряжение, и ток, и мощность, и CV/CC/CP, и защита на выходе,…
Для зарядки АКБ нужно добавить диод (идёт в комплекте).
Вот если именно AC на выходе, тогда начать лучше действительно с трансформатора, но таки тут ЛАТР и развязывающий 220-21 на 2A будет сильно оптимальнее.
Ресанта ТР/0.5 (TDGC2-0.5) вполне мелкий (150х132х135 3.36кг) и достаточно бюджетный. Останется только развязывающий трансформатор сделать.
При его параметрах на выходе развязывающего трансформатора под Вашу спецификацию можно и 20А получить.
Потом на TMS320 сделаете нормальный инвертор и с хорошим фильтром получите на выходе красивейшую синусоиду. Наряжение на выходе можно будет и с шагом в mV изменять… В лаборатории трудятся на 400V и 600V, до 10A и 20…450Hz, собранные студентами.
Но это уже после pic, через ARM и к RTOS.
zoog, а для души параметры желаемого эльфы с Сантой ночью допиливать будут к реалиям?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2019 в 04:41.
16.04.2019, 06:18
Сказал спасибо: 141
stubiflex, Собирай самый простой вариант ...
А крылышки опыта будешь приделывать по ходу пьесы .
16.04.2019, 10:47
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Теперь коммутация реле происходит тогда, когда триак обрывает цепь.
Еще минус пару вольт... Плюс радиатор - рассеять полдесятка дополнительных ватт...
Погуглите - где-то на просторах видел схему навороченного (но всегда не поздно упростить) лабораторного БП, сделанного по принципу - трансформатор 50Гц - предварительный импульсный понижающий регулятор - линейный стабилизатор.
Импульсник обеспечивает требуемое минимальное падение на линейном (около 3-х вольт).
Убъете двух зайцев - и железный транс примените (заодно и помехи от импульсника будут меньше - за счет коммутации не 300-400В, а всего лишь 30-40), и от реле избавитесь.
16.04.2019, 11:20
Сказал спасибо: 906
Сообщение от Yuri222
Импульсный лабБП - ARC-фильтр внутри его цепи ООС - всё) Падение м.б. хоть 0,5В на мощных pnp или мосфетах.
От помех можно сделать квазирезонансник.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
