16.04.2019, 12:00
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
Re: Строю лабораторный блок питания
Сообщение от zoog
Не подкинете ссылочку? Поиск выдаёт тольк 5МБ-й пдф с реклмой адоби внутри(
О вредности диода на катушке можно поспорить, а так - вот ссылка на весь список и, в частности, на
Beware of Zero-Crossover Switching Transformers
A zero-crossover solid-state relay may be the worst possible method of switching on a transformer or a highly inductive load. Evidence1 has come to light that zero-crossover turn-on of such loads can cause a surge current of perhaps 10 to 40 times the steady state current, whereas turn-on at peak voltage results in little or no surge.
Сообщение от Yuri222
Импульсник обеспечивает требуемое минимальное падение на линейном (около 3-х вольт).
Убъете двух зайцев - и железный транс примените (заодно и помехи от импульсника будут меньше - за счет коммутации не 300-400В, а всего лишь 30-40)
Но у линейного постстабилизатора - будет очень желательна широкая полоса частот, что-бы эффективно давить ВЧ на выходе без монструозных конденсаторов.
Экзорцист 40-го уровня.
16.04.2019, 12:35
Сказал спасибо: 2,780
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А если не пропускать их на выход?
Без них на входе линейного - слабо себе представляю - при резком скачке потребления линейник не должен допустить провала вых. напряжения, а импульсник вряд ли успеет среагировать и быстро подзарядить мелкую емкость на входе линейного.
16.04.2019, 12:45
в частности, на
За ссылку - спасибо, но, думаю, для коммутации вторички (в данном случае) - не важно, т.к. рассматриваемый в статье эффект применим к индукции намагничивания сердечника, а она - как раз из первички происходит.
16.04.2019, 12:53
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
А, про это слышал, а вот отключение на пике напряжения - нецелесообразно. Коммутация - это не только включение)
16.04.2019, 12:54
Без монструозных конденсаторов на выходе линейника, конечно.
А "не пропускать на выход" - за счёт ООС. Для отработки по входным ВЧ - у неё должна быть хорошая скорость и частотный диапазон.
16.04.2019, 12:56
Сказал спасибо: 903
На входе они есть, мощный регулятор сам по себе всегда ёмкость имеет немалую.
Для полосы ООС в 3кГц и токе 1А для провала на 1в хватит 300мкФ.
Никакая ОС так не работает. Даже у усилителей полоса не превышает сотен кГц, у стабилизаторов, работающих на ёмкость - на порядки меньше. Только пассив.
На выходе - отклик в режиме стабилизатора тока ухудшится.
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2019 в 13:07.
16.04.2019, 14:19
Сообщение от zoog
Шта-а-а? А ничо, что конденсатор двоюродный брат источника напряжения?
16.04.2019, 14:25
Сказал спасибо: 903
Потому он ухудшит отклик при резком изменении нагрузки ГСТ.
16.04.2019, 18:35
Видимо, мы о разных конденсаторах с т.з. их подключения.
16.04.2019, 18:50
Сказал спасибо: 903
Банка на выходе линейного стабилизатора только ухудшает его частотные свойства, полосу ООС приходится ограничивать килогерцами. Помехи она давит очень плохо - с одной стороны малое вых. сопротивление ЭП, с другой стороны - здоровая внутренняя индуктивность.
Почему скорость источника тока ухудшится не надо рассказывать?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
