17.04.2019, 13:00
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Строю лабораторный блок питания
Сообщение от bordodynov
А кто мешает подгружать 100 мА.
Городить отдельный генератор тока? Даже в хай-эгде такого не видел, вариант.
У операционников частота среза усиления на 3 дБ может быть порядка 10 Гц, но с обратной связью они могут работать на гораздо больших частотах.
Вы путаете 2каскадный усилитель и повторитель. А вроде грамотный.
а надо просто считать используя Spice программы. Их сейчас много.
Программа не заменит знания теории. + не встречал программы/модели, учитывающих параметры большого сигнала, а Вы?
17.04.2019, 13:24
Сказал спасибо: 23
to bordodynov
Кстати, на выходе линейного регулятора будет висеть генератор тока. 1mA.
Последний раз редактировалось mikes357; 20.04.2019 в 06:42.
17.04.2019, 13:26
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от zoog
А [эмиттерный?] повторитель - от Святого Духа получает сигнал?
Экзорцист 40-го уровня.
17.04.2019, 15:04
Сказал спасибо: 10
ТС
На форуме есть ветка ЛБП,
AC/DC за ним линейного регулятор,
поищите.
И на камнях растут деревья!
17.04.2019, 16:58
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Да, программа не исправит кривые мозги. Для таких как вы и не только я сделал модели линейки операционников LM324 на транзисторах. Чем это не модель для большого сигнала. А в выходное сопротивление эмиттерного повторителя пересчитывается импеданс источника. А если взять два транзистора разного типа, то можно легко сделать выходное сопротивление на порядок меньше рассчитанного вами!
17.04.2019, 17:15
Сказал спасибо: 726
Для скептиков я сделал расчёт для двух транзисторов выходное сопротивление. А если взять три транзистора, то можно получить ещё раз в пять меньшее сопротивление сложного повторителя.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.04.2019, 18:51
Сказал спасибо: 23
При запуске темы даже не подозревал, что буду иметь возможность наблюдать за процессом рождения докторских диссертации по теме коммутации 5 релюшек!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stubiflex за это сообщение:
18.04.2019, 07:33
Сказал спасибо: 874
Сообщение от ForcePoint
Какая разница? Речь о Ку и Rвых - в одном случае 0дБ до мегагерц, в другом 100дБ и спад с 30Гц.
1) какое отношение эти транзисторы имеют к интегральным в ОУ? 2) они имеют параметры большого сигнала?
Это уже ОС, со своими плюсами и минусами.
18.04.2019, 10:08
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
К вашему сведению Spice использует для транзисторов параметры большого сигнала. Также он имеет разные анализы: малосигнальный анализ, когда программа вычисляет для конкретной рабочей точки малосигнальные параметры и анализ в режиме большого сигнала, когда используются нелинейные модели и сигнал вы можете использовать какой хотите. А модели операционников могут быть разные (как я уже писал). Если вы хотите сделать нелинейную модель операционника делайте это (как сделал я). Кривизна вашей модели будет зависеть от опыта и знаний. Но обычно тех моделей операционников, что прилагаются к программе достаточно и ими успешно пользуются миллионы людей и не дурят голову. Но если вы хотите точно имитировать нелинейные искажения именно операционника, то делайте свою модель сами или наймите кого-нибудь. Обычно кроме операционников есть и другие элементы.
Чем вам не нравится ОС, это очень полезный метод или для вас ОС это не кошерно. Нужно просто уметь пользоваться.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2019 в 10:11.
18.04.2019, 10:16
Сказал спасибо: 874
Где об этом можно почитать?
В обычных стабилизаторах стоит простой ЭП - это раз. У сложного возможны проблемы при работе на ёмкость и на ВЧ - это два.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
