18.04.2019, 11:13
Сказал спасибо: 2,913
Re: Строю лабораторный блок питания
Сообщение от zoog
Какая разница?
Недопонимание продолжается с обоих сторон.
Сообщение от zoog
В обычных стабилизаторах стоит простой ЭП - это раз.
Что такое "обычный"? Надеюсь это не окаменевшее УГ (параметрический стабилизатор с усилителем тока на ЭП) из книжек 60..70-х годов? ТС как-бы желает 0.1% (хотя не понятно, зачем это в аудиоусилителе) - что намного лучше, чем может обеспечить такая "обычность".
Экзорцист 40-го уровня.
18.04.2019, 11:21
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Где об этом можно почитать?
В обычных стабилизаторах стоит простой ЭП - это раз. У сложного возможны проблемы при работе на ёмкость и на ВЧ - это два.
Например в LTspice в качестве выходного и входного можно использовать WAV-файл. По поводу моделей это есть в файлах помощи программ. Довольно подробно про модели есть в файле ОРКАДА PSpcRef.pdf.
Можете спрашивать про модели в топике, который я запустил по LTspiceXVII. Я покажу на примерах.
А про проблемы с устойчивостью я знаю. И я боролся с этим для различных стабилизаторов на дискретах, и у меня генерил Low Drop (я победил). При разработке четырёх канального стабилизатора на микросхеме я применил на выходе керамический конденсатор и последовательно с ним резистор. Это тоже один из способов повысить устойчивость при ненормированной (за счёт разной нагрузки) ёмкости нагрузки. Программы позволяют сравнительно быстро испытывать стабилизаторы до того как их спаяешь. Главное не лениться и имитировать различные нагрузки, в том числе при импульсном потреблении. Смотреть на отклик.
Можно взять конкретный стабилизатор и я покажу как я рассчитываю стабилизаторы, но это на моём топике.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.04.2019, 11:39
Сказал спасибо: 2,671
В даташитах пишут - какие конденсаторы и сколько рекомендуется применять на выходе - некоторые LDO работают на низкоимпдансную керамику, некоторым - обязательно наличие определенного минимального esr в вых. конденсаторе - т.е. не со всеми сериями танталов гарантируется стабильность, не говоря уже о керамике.
18.04.2019, 11:47
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Не Шиклаи.
В каком аудиоусилителе?
18.04.2019, 12:02
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Yuri222
После того как я обжёгся (из-за легкомыслия), я внимательно читаю даташит и при расчетах стабилизаторов я варьирую ESR.
18.04.2019, 13:25
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
18.04.2019, 13:36
Сказал спасибо: 874
Сообщение от genao
Стабильность +/-0,1%.
Будет вмонтирован в корпус усилителя мощности
А использоваться для совсем другого. Для усилителя не нужен лабБП, тем более 1-канальный.
18.04.2019, 14:45
Сказал спасибо: 23
Сообщение от zoog
Фантазия. Корпус усилителя будет использоваться в качестве корпуса для БП. Разрешаете?
18.04.2019, 14:48
Сказал спасибо: 874
Сообщение от stubiflex
Я это самое и сказал.
19.04.2019, 06:40
Сказал спасибо: 170
stubiflex,
Да все у Вас должно работать.
Кстати, чтобы релюшки быстрее срабатывали, применяют форсирование- сначала подают на реле 3-4 х выше номинального напряжения, через примерно 0.1 сек напряжение снижают до номинального.
Чтобы реле быстрее отпустило, нельзя просто шунтировать катушку диодом- шунтируют последовательной цепью из диода и зенера, опять же 3-5х выше номинального напряжения катушки.
RC цепи на входе желательны, но , имхо, можно обойтись одними конденсаторами. Чтобы гасить всплески напряжения , ибо питающий трансформатор -это не только активное, но еще и индуктивное соппротивление.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
