19.04.2019, 10:01
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Re: Строю лабораторный блок питания
Сообщение от vidask
Чтобы реле быстрее отпустило, нельзя просто шунтировать катушку диодом- шунтируют последовательной цепью из диода и зенера, опять же 3-5х выше номинального напряжения катушки.
А можно вместо стабилитрона использовать резистор. Будет меньше звона и соответственно меньше помех.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.04.2019, 17:28
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Кажется, у Вас неверные начальные условия - ток спадает за 50мкс, в реальных реле тайминги на порядок больше.
19.04.2019, 21:46
Сказал спасибо: 170
bordodynov,
при всем уважении- не пойму, как в схеме с зенером появился такой звон- т.е. колебания. Для возникновения колебаний нужны хотя бы два реактивных элемента- индуктивность - это катушка реле и конденсатор. Откуда ему взяться, разве что это собственная емкость катушки. Но она очень уж маленькая и малозначащая.
В старой книжке М.Витенберга по расчетам реле были графики времен отпускания реле при шунтировании резистором, варистором ( тот же зенер с диодом) и RC цепочкой. Варистор показал лучшие результаты при одинаковом перенапряжении.
19.04.2019, 22:28
Сказал спасибо: 902
Сообщение от vidask
Там тысячи витков, совсем не маленькая. Частота в районе 300кГц, при 1Гн обмотки соотв. 9пФ! А я б сказал, что там нанофарады...
Полевики вообще по идее можно не защищать, они пробой держать должны.
Последний раз редактировалось zoog; 19.04.2019 в 22:32.
19.04.2019, 22:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vidask
Откуда ему взяться
Вы забыли про транзистор. И параметры катушки модели нам не известны.
Предполагаю комрад bordodynov внесет ясность. Но результат моделирования интересный.
19.04.2019, 23:36
Сказал спасибо: 782
Сообщение от zoog
Я думаю реле есть разные. Модели реле делал очень умный немец. К его другим моделям у меня претензий нет. Я могу подогнать параметры под любое реле и имитировать временные параметры. А это реле очень малогабаритное и быстрое.
19.04.2019, 23:45
Сказал спасибо: 782
Сообщение от vidask
bordodynov,
Стабилитрон имеет ёмкость порядка сотни пикофарад. Колебания не влияют на время выключение. На моих диаграммах со стабилитроном наибольшее быстродействие.
20.04.2019, 06:19
Сказал спасибо: 902
Называется?
20.04.2019, 06:45
Сказал спасибо: 491
Toha811, бан на месяц
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
20.04.2019, 08:09
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Посмотрите ток через стабилитрон. Если мало - напряжение на оном.
А потому, скорее всего, в индуктивности учтена нелинейность сердечника. Стабилитрон, предполагаю, с упрощенной моделью. Да хоть и неупрощенная - один банан - нелинейщина. Две нелинейщины могут создать релаксацию?
Ежли чо - я не симулянт, картинок не насыплю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
