21.04.2019, 21:36
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Синусоидальный низковольтный генератор
Низковольтный счетверённый ОУ - 2 в генераторе, 3й в ФНЧ 2го порядка на 10..50Гц, 4й в ФНЧ на 2..10кГц. Можно даже на сдвоенном, из треугольника диодным формирователем легко делается синус с Кг в 10..15% - для ЭПСметра вполне достаточно.
Но для работы с большим током нагрузки потребуется какой-нибудь умощнятель.
Последний раз редактировалось zoog; 21.04.2019 в 21:49.
21.04.2019, 21:46
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
bordodynov,
Генератор выдает 20 кГц. Чтобы переити на 100 кГц, надо лишь уменьшить емкость кондера параллельно первичке или еще что-то изменить?
Как стабилизировать напряжение на вторичной обмотке ? Может, вторую вторичную обмотку намотать , повышающую,и использовать ее только для стабилизации?
Можно уменьшить количество витков в два раза (увеличит частоту в два раза). Уменьшить конденсатор в четыре раза (увеличит частоту в два раза). Я использовал модель нелинейного сердечника, а эта модель приблизительно описывает малосигнальную индуктивность. Более точно можно считать рабочую частоту используя линейную модель на малом (как здесь) токе. Я запитаю генератор от генератора тока. Это стабилизирует амплитуду.Для более правильного расчёта скажите какое ферритовое кольцо вы можете использовать. Я применял в расчётах маленькое кольцо. Тогда я смогу сделать точный расчёт.
21.04.2019, 21:55
Сказал спасибо: 874
Не понял, частоты 100 и 20000 или 100000 и 20000Гц?
21.04.2019, 22:03
Сказал спасибо: 726
Вот схема со стабилизацией амплитуды (от напряжения питания) и частота ~100 кГц. В реальной схеме надо подбирать конденсатор (собирать из двух параллельных конденсаторов).
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.04.2019 в 22:09.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.04.2019, 22:11
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
21.04.2019, 22:13
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Попробуй просимулировать такой вариант ...
Уменьшение падения напряжения на ГСТ.
21.04.2019, 22:27
Сказал спасибо: 726
Сообщение от johanh
В моей последней схеме на коллекторе транзистора генератора тока больше 1.4 В при питании 2 В, транзистор работает в активном режиме и коллекторный переход практически не проводит. Разве вы не видите, что амплитуда при разных напряжениях 2 В и 2.9 В практически одинакова. При большем питании большее напряжение. Зачем улучшать то, что и так хорошо.
21.04.2019, 22:30
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Я говорю о токах ...
Простые расчеты показывают ...
Что при питании ~2V , чтобы получить 0.1W надо ...
21.04.2019, 22:45
Сказал спасибо: 726
Сообщение от johanh
Я предлагал альтернативный вариант и моя схема пример этого. И откуда взялась у автора топика мощность 0.1W?. Я считаю, что лучше использовать гораздо менее мощный генератор тока (имитируемый резистором) и усилитель малого переменного напряжения. Хотя вы тоже можете нарисовать схему на транзисторах, а не рисовать какой-то скелет на управляемых источниках (который имеет академический интерес). А разве здесь академики.
21.04.2019, 22:50
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
Сообщение от vidask
Питание - от батареи 2.4 В, мощность примерно 0.1Вт
С первого поста ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
