21.04.2019, 23:02
Сказал спасибо: 141
Re: Синусоидальный низковольтный генератор
Сообщение от bordodynov
Хотя вы тоже можете нарисовать схему на транзисторах, а не рисовать какой-то скелет на управляемых источниках (который имеет академический интерес). А разве здесь академики.
bordodynov, Это будет только дублирование ...
А то что показано мной основано на реальных данных.
Симуляция в Proteus это просто демонстрация.
Лепил такие на транзисторах КТ3102Е,КТ3107Л,КТ3117 ...
К198НТ1 .... и других.
Давно было ...
Не академики , есесно , но с парой-тройкой деталей , наверное , можно разобраться
Последний раз редактировалось johanh; 21.04.2019 в 23:05.
21.04.2019, 23:28
Сказал спасибо: 170
zoog, 20 кГц и 100 кГц
genao, Я о подобных схемах упомянул в первом же посту...... Как в этой схеме получить две частоты , какую коммутацию делать переключателем? как сделать стабилизацию амплитуды?
Вот схема со стабилизацией амплитуды (от напряжения питания) и частота ~100 кГц. В реальной схеме надо подбирать конденсатор
Красиво . 0.1Вт- это примерно,чтобы прикинуть порядок. Чтобы изменить частоту с 100 кГц на 20 кГц, надо параллельно С1 ( 5,6 нФ) подключить еще один конденсатор 15 нФ? Этого достаточно, чтобы переити на 20 кГц?
Имеются кольца М2000НМ-А 16х10х4,5 ,а также 17х9х5. Если совсем не подойдут, можно броневые СБ из феррита М600 применить от старых приемников , от фильтров ПЧ на 465 кГц.
А если применить еще один трансформатор,повышающий, и совсем отказаться от усилителя? Примерно, как здесь-
https://www.bing.com/images/search?v...jaxhist=0&vt=0
22.04.2019, 09:56
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Вот моя схема. Я думаю, что с ней можно измерять ESR конденсатора, не выпаивая его из схемы (но конечно обесточенной). Не надо легкомысленно относиться к использованию трансформатора. На мой взгляд лучше использовать транзисторы. Подгонять точно частоту нужно конденсаторами. Стабилизация амплитуды у меня произведена сдвоенным диодом Шоттки.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.04.2019, 10:32
Сказал спасибо: 170
bordodynov,
а нужен ли стабилизатор тока на Q3, если стабилизацию обеспечивают два диода Шоттки параллельно первичке трансформатора?
22.04.2019, 10:46
Сказал спасибо: 726
Падение напряжения на диоде зависит от тока через него. При постоянном токе постоянное падение.
22.04.2019, 18:00
Сказал спасибо: 141
vidask, При стабилизации тока значительно уменьшается коэф гармонических
искажений.
Проверено практикой.
22.04.2019, 18:14
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Нет там возбуждения на высокой частоте ...
Непонятен конденсатор Cx (100u).
Разве что в качестве резистивного делителя ...
И диоды излишни (BAT54S)
Что-то не припомню , чтобы их вводил на своей практике.
22.04.2019, 20:30
Сказал спасибо: 726
Я тестирую схему. В качестве тестируемого я взял конденсатор 100 мкФ и последовательным сопротивлением 1 Ом. Амплитуда выходных импульсов равна численно половине последовательного сопротивления. А по поводу лишних диодов. Схема моя. И я выполняю требование одинаковой амплитуды на разных частотах. Для одной чвстоты они действительно не нужны. При разных частотах без диодов шоттки получается разная амплитуда, что плохо. Я минималист и лишнего не ставлю.
22.04.2019, 21:47
Сказал спасибо: 141
А переход база-коллектор не подходит ?
На всякий случай просмотри такую позицию.
Из практики ...
Падение напряжения на переходе база-эмиттер больше чем на переходе
база-коллектор.
bordodynov, Не смотрится конденсатор в качестве нагрузки.
Уж поверь.
23.04.2019, 09:43
Сказал спасибо: 726
Вы не понимаете русского языка?
Цитирую себя: При разных частотах без диодов шоттки получается разная амплитуда, что плохо.
Автору топика захотелось две частоты 20 кГц и 100 кГц и переключать их конденсаторами. При 20 кГц получилось плохое соотношение индуктивности и ёмкости колебательного контура и амплитуда (по сравнению с 100 кГц) упала.
Когда в первом варианте нужно было только 20 кГц, я использовал больше витков.
У меня 40 летний опыт разработки и расчёта схем и я знаю такую "Догму" про "Падение напряжения на переходе база-эмиттер больше чем на переходе
база-коллектор." Правильно оно должно звучать так: "Падение напряжения на pn переходе база-эмиттер больше чем на pn переходе
база-коллектор". Когда мы прозваниваем переходы мы измеряем напряжение на Rb+Re+vbe и Rb+Rc+vbc . У некоторых транзисторов сопротивление коллектора Rc может быть большое (высоковольтные или типа П416). А догма эта появилась для германиевых сплавных транзисторов типа МП.
Вы внимательно читаете сообщения? я сделал вывод, что вы читаете не все.
Было уточнение, для чего генератор. Для измерения ESR конденсатора. И моя схема предназначена для этого. Поэтому объясните как показать работу измерителя ESR без конденсатора? LTspice имеет продвинутую модель с паразитными параметрами. Rser=1 означает, что ESR=1 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
