30.04.2019, 15:03
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Схема пуска трехфазного двигателя
Сообщение от 2share
Имелась в виду схема такого вот вида:
В схеме ошибка. SF должен быть подключен в разрыв фазного провода. Фаза "С". То есть SF должен быть установлен перед кнопкой СТОП.
Ноль ни когда не коммутируется. Если планируется отключать вторичную цепь полностью, то тогда ставиться двух полюсный автомат который отключает фазу и ноль одновременно.
Сказали "Спасибо" Santil@
30.04.2019, 17:27
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Это если катушка на 220в. А если на 380в то вообще коммутация между двумя фазами. Если катушка на 110в то через трансформатор.
г. Москва
30.04.2019, 19:31
Сказал спасибо: 246
Сообщение от цифровик
Вы своё если уберите и на схему посмотрите, а уж потом рассуждайте. Я говорил про ту схему, которую показали на картинке. Мне не надо рассказывать что и как может быть или должно быть.
01.05.2019, 11:12
Сказал спасибо: 706
Сообщение от 2share
схема пуска трехфазного двигателя вперёд
Как понять слово вперёд? А бывает назад? или направление вращения школота не знает?
Если от сети 230 вольт, то обмотки треугольником и два кондёра рабочий и пусковой.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 01.05.2019 в 11:15.
02.05.2019, 10:45
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
На старых магнитных пускателях силовые контакты надо обязательно подгибать на одновременное вкл. всех трех фаз.
Можно подробнее?
02.05.2019, 15:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от igor1000
Можно подробнее?
Снимаешь крышку искрогасителя на ПМЕ-211. Вытаскиваешь три подвижных контакта
и подгибаешь их равномерно под небольшим углом. На новых они стоят прямо. Когда вы их немного подогнули во первых у вас будет сильнее давить пружина на контакт. Не будет искро образования а значит подгорания контакта. У меня на советских станках стояли да и сейчас стоят в основном такие магн. пускатели. На некоторых фрезерных по управлению главным двигателем шпинделя стоят так называемые мощные контакторы ПМЕ-311. Они называются у электриков лягушками. Там принцип подгиба такой же. Немного механика разбора другая и контакты мощнее. Лягушки также стоят на муфельных печах. Включают трех-фазный мощный транс.
Транс по выходу с регулировкой зазором подключается к нагревателям. Напряжение регулировки
от 36- 150в на фазу на нихромовые спирали. Они вкл. по выходу либо звездой или треугольником. В зависимости от мощности печи ( макс. температуру нагрева ) Ну а катушкой на печах управляет уже электроника или через промежуточное реле специальный милливольтметр с входом термопары от печи.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2019 в 16:10.
02.05.2019, 17:49
Спорное утверждение. Они стоят прямо, но над ними стоят пружинящие пластины, которые изогнуты под углом (и они подозреваю выполняют функцию, которую вы хотите получить изгибанием контактов). Если же вы изогнете контакты, то площади контактов станут не параллельными и площадь контактирования уменьшится.
Сказали "Спасибо" igor1000
03.05.2019, 08:23
Сказал спасибо: 827
До пенсии когда работал на небольшом гос. предприятии и мне одному приходилось обслуживать станочн. оборудование я делал эту операцию на всех практически пускателях этих типов. При нажиме все хорошо входит в контакт. Много ездил по предприятиям на леваки. Делали модернизацию станков с местными электриками. Везде так делают. Увеличивается немного срок службы этих контактных площадок.
Но если вы не хотите. Дело ваше, оставляйте все как есть. Да и потом эти пускатели уже устарели но на старом станочном оборудовании стоят.
Сейчас полно новых типов магнитных пускателей где это не надо делать.
А в скором будущим этим хлопаньем придет конец. Твердотельные реле все заменят. Я кстати три мощных магнитн. пускателя года полтора назад заменил у себя. Работают прекрасно. Правда схему управления делал свою. Пока эти мощные реверсивные трех фазные реле дорогое удовольствие. На токи до 10а и однофазные не дорогие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2019 в 08:32.
03.05.2019, 10:45
дядя - ты дурак?
не буду говорить "никогда", но пока есть требование о полном разрыве цепи - не заменят. не заменят, потому что в современных полупроводниках есть утечки, как бы ни старались. при прикосновении к цепи с выключенным ТТР возможно поражение эл. током (обрыв нагрузки как частный случай) и более важный аргумент - ТТР на основе тиристоров или симисторов (транзисторы - экзотика в релейных цепях привода из-за хлипкости) при появлении импульсов с высоким dU/dt, dI/dt самопроизвольно открываются, что может привести к несанкционированному пуску привода и вызвать поломку оборудования и даже человеческие жертвы. немаловажно и то, что ППР рассеивают часть мощности и требуют в работе закорачивания пускателями. достоинство ППР в том, что они не требуют периодического обслуживания и количество срабатываний значительно больше, чем у механических пускателей - естественно, при правильно выбранных режимах работы и наличии всех защитных цепей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
03.05.2019, 11:42
Сказал спасибо: 246
Полный разрыв цепи обеспечивает только автомат или выключатель- разъединитель. Сейчас массово используются частотные преобразователи и если электроустановка вывоводится в ремонт, то отключается она именно автоматом. Есть электронные пускатели на тиристорах включенных встречно-паралельно. Я лично вышел такие. Мощностю примерно на 75кВт.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
