tutaev2007, про Вашу покупку тут уже все разузнали. Нужны не картинки, а конкретная информация от Вас по маркировке на микросхемах того модуля.
Собственно без превращения подводимого 240VAC 50Hz в что-то более постоянное любой просто драйвер будет выдавать регулировку/ограничение тока на фоне этой синусоиды. С мостом на входе там будет 100Hz.
Можете посчитать для мощности потребления источника необходимую для сглаживания ёмкость фильтра после моста и допаять его на выходе выпрямителя.
НО напряжение от такой операции неминуемо вырастет…
И про эту Вашу покупку таки укажите мощность купленного вами варианта, хотя из цены вроде вангуется 20W
Процесс вангования сбился - оказалось целых 50W…
Что сложного в составлении схемы по имеющемуся у Вас на руках модулю? Там всего один слой платы, вполне видимый под слоем белой маски. Тогда будут ответы и варианты модернизации.
А куда, если это не секрет планировали сей источник поставить?
Для освещения рабочих мест надо что-то другое использовать…
