13.05.2019, 12:49
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: LiteON PE-5221-08 нет запуска
Сообщение от zoog
хотя транзистор на 900В и 1,6Ома явно для обратнохода
Для обратнохода хватило бы и 650-вольтного ИМХО.
Для прямоходов с размагничивающей обмоткой под киловольт и нужно.
Если (витки первички) : (витки размагничивающей обмотки) соотносятся как 1:1, то под 800 вольт на транзисторе.
Но в схеме , нарисованной ТС - бардак, вроде как и размагничивающая обмотка проглядывается (не очень явно), но и RCD цепочка для размагничивания присутствует.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.05.2019, 19:02
Сообщение от Yuri222
В упор не вижу - каким образом заряжается кондер после ККМ (100 мкФ х 400В который).
Вы правы, одну перемычку точно упустил из виду. Поправил.
13.05.2019, 19:15
Сообщение от zoog
Много ошибок, одна из обмоток подключена параллельно 100/450. Но так-то это однотранзисторный прямоход (хотя транзистор на 900В и 1,6Ома явно для обратнохода). Точки D1-D8 подключены к контроллеру (АПФЦ+ШИМ), его ДШ можно использовать для уточнения схемы. Налаживать можно поэтапно, нсначала АПФЦ без нагрузки, потом остальное.
Нужно думать не только о себе, но и об удобстве читающих, чем сложнее им будет увидеть простенькую картинку, тем скорее они плюнут на это. Кому это важнее - сами скажите.
К сожалению понять о какой именно обмотке вы говорите, не смог, проверить так же. Точки D1-D13, действительно, подключены к субмодулю АПФЦ+ШИМ.
Справедливое замечание, но сам процесс нанесения схемы в программе Splan был сделан исключительно для удобства людей, которые могут и хотят помочь. (Она считается из наиболее распространенных среди радиолюбителей.) Проблем в том, чтобы добавить фото - никаких, просто не все можно рассмотреть, тот или иной номинал, проходящую дорожку. Касательно архиватора, после этой кропотливой работы крайне хотелось закончить и уйти спать, я не задумался о нем.
Я прошу принять во внимание, что я не занимаюсь этим профессионально, это не мой хлеб. Это увлечение, в котором я хотел бы преуспеть, и набраться опыта. Все прилагаемые материалы пользователями - я изучаю.
Касательно самого составления схемы, тут уж извините, я старался, подетально добавлять их на схему, визуально либо прозванивая - устанавливая цепь. Я с удовольствием предоставил бы Вам схему, уровня "заводской", но к сожалению, получилось именно это.
13.05.2019, 19:18
Если Вас не затруднит, ткните носом визуально в место, где по вашему предположению на схеме мной допущена ошибка. Я обязательно проверю, и по возможности, поправлю свои "каракули".
13.05.2019, 19:44
Сообщение от Lexzzy
Поправили - неправильно!
Сообщение от Lexzzy
Так вся Ваша схема - и есть это место, извините за резкость )))
Как правильно:
1. Тестируете в вашем БП питание +5В дежурного режима - осциллографом, без нагрузки и с нагрузкой под ампер - чтобы исключить неожиданности.
2. Находите любую схему с ККМ и прямоходовым преобразователем. Или, как вариант - кусок ККМ из одной схемы и базовый прямоходовой преобразователь откуда-нибудь.
3. Сравнивая с образцовой - рисуете Ваш кусок с ККМ.
4. Опять же - сравнивая, рисуете Ваш кусок прямохода.
Тут могут оказаться варианты - есть прямоходовые преобразователи, у которых для размагничивания сердечника используется RCD цепочка (вроде бы в зародыше Вашей схемы оно проглядывается). Есть преобразователи, у которых для размагничивания используется дополнительная обмотка силового трансформатора (у Вас оно тоже проглядывается).
Есть преобразователи в двумя мощными транзисторами, коммутирующими первичную обмотку - это не Ваш случай.
Есть преобразователи с более хитрым алгоритмом размагничивания - 99,99%, что тоже не Ваш случай.
И еще - БП дежурного режима, который выдает +5V SB - может оказаться, что он вырабатывает дополнительное питание (вольт 12-15) для питания микросхем основного блока питания. И это напряжение может поступать на питающие ноги микросхем либо напрямую, либо через какой-нибудь транзисторный ключ.
Сообщение от Lexzzy
Да рисуйте хоть карандашиком на бумаге - лишь бы четко и правильно и нуууу очень желательно придерживаясь общепринятых правил рисования схем БП.
А сюда - выкладывайте миниатюры, как делаете это сейчас.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.05.2019 в 19:50.
13.05.2019, 20:19
Сказал спасибо: 170
Lexzzy,
GBU мост- 4 диода перевернуть
Конденсатор CY... , подключенный к нижнему дросселю L1- вместо конденсатора перемычка,прямо на дроссель L2.
Туда же сомнительно подключен конденсатор АС222.
Трансформатор Tr1, верхняя обмотка- неправильно подключена,она не может быть параллельна конденсатору 100 мкФ 450В
Посмотрите, как шифруется номинал на конденсаторах и резисторах (чтобы сэкономить место), а на схеме пишется истинное значение. На конденсаторе написано 474, значит, это 0.47 мкф. Написано 222, значит- 2200 пФ
Последний раз редактировалось vidask; 13.05.2019 в 20:22.
13.05.2019, 20:40
Сообщение от vidask
Ой, на эти "мелочи" я даже внимания не обратил )))
13.05.2019, 22:32
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Стр. 22 и 23 - www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6802SAH_SBH.pdf.
ИМХО - 99%.
+100500.
Экзорцист 40-го уровня.
14.05.2019, 09:47
Сообщение от vidask
Lexzzy,
Мост поправил, по остальному попытался показать графически.
Нет никаких проблем, перенесу на схему номиналы, уберу маркировки.
Спасибо большое всем, за то что тратите свое драгоценное время.
14.05.2019, 09:51
На ноге субмодуля номер 11 (D11) действительно присутствует 12,4 вольта. Обвязку данной ноги и в целом всего субмодуля постораюсь тоже прорисовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
