10.06.2019, 02:49
Сказал спасибо: 11,170
Re: можно ли через 2 блутус устройство организовать двухсторонную аудиосвязь?
VladimirIvan, таки надо минимум один нормальный громкоговорящий комплект завести. Для пары смартфонов с android предложенное вполне годится, но у ТС несколько иные требования.
10.06.2019, 09:11
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
По такому расплывчатому ТЗ трудно понять что хочет ТС. Ясность только с расстоянием. Остались вопросы. Будет ли ГГС мобильная или стационарная? Наличие и материал преград между устройствами? Управление ГГС ручное или VOX. Почему именно синезуб? А скажем не ультразвук?
10.06.2019, 10:02
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Друзья,
давайте очень лаконично .
есть две одинаковые блютус гарнтуры версии 4.2 и с A2DP.
вопрос,
смогут ли они состыковатся друг с другом чтобы организовать двусторонную аудио связь в пределах допустимого?
10.06.2019, 10:48
10.06.2019, 11:19
begun, если прошивка не предусматривает такой возможности, то никак.
Разборка комплекта и выяснение начинки. При известном чипе BT или микроконтроллере есть смысл решать вопрос с другой прошивкой и тогда нужное будет достигнуто.
Возможен вариант замены МК или модуля BT…
На нижнем уровне там всего-то передача потока из кодека и в кодек и обработка кнопок…
10.06.2019, 12:40
Безпроблеммно вязать сеть из гарнитур синезуб может только с пятой с версии. Можно две гарнитуры к телефону привязать, но будут ли они между собой балакать неясно.
10.06.2019, 17:11
VladimirIvan, версия тут не влияет, вопрос в мозгах и железе у хоста, это у некоторых брендов ещё с 2.0 встречалось…
Как и возможность одного ко многим. Тут только возможности контроллера это определяют.
Две гарнитуры без дополнительного софта смогут только принять аудиопоток - актуально в системах для автомобилей (handsfree и управление, headset и управление). Для обмена между двумя такими устройствами нужно иметь своё приложение для организации обмена аудиопотоками между ними.
Собственно сам BT во всех его версиях с вариациями - сначала транспортный протокол (и ничто собственно не мешает уехать даже в другой диапазон). Потом в стандарте есть определения использующих устройств по классам (профили). К этим классам привязаны стандартизированные алгоритмы взаимодействия для обеспечения номинальной совместимости однотипных устройств. Количество классов в одном устройстве формально может быть любым.
Логика реализации возможностей протокола в конкретном случае это все определяет в прошивке МК модуля вместе с аппаратными возможностями RF части для некоторых вариантов.
Когда законченное изделие (включая модули) - там все по инструкции и чаще всего работает как задумано разработчиком , но когда начинаешь с этим хозяйством возится на уровне прошивок модулей и нужной логики работы - там то и начинаются настоящие приключения…
Один HID, совместимый от XP до 10 с шифрованием передачи данных…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2019 в 17:23.
10.06.2019, 17:23
Сообщение от mike-y-k
С пятой версии "с завода" заложено. Не нужны танцы с бубном. Вот только я пока в продаже пятой версии не встречал.
Можно попробовать через "хаб". Но будут ли абоненты разговаривать между собой не знаю.
Не люблю блюпуп!
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 10.06.2019 в 17:28.
10.06.2019, 18:37
VladimirIvan, на тему 5 с завода - так в прошивку больше просто заложили. Законченных 5 для потребителя тоже пока не держал в руках, только вот ковбойские чипы на подходе ожидаются. Посмотрю как там с ними…
PS Хотя тут немного ошибся с 5.0 - последние изделия уже пользуют его, так что держал, но без акцента на наличие и возможности
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2019 в 18:39.
10.06.2019, 23:11
Купить две радиостанции BF-888S, прошить в LPD, если мало в PMR диапазон. VOX имеется. Если хочется все таки блютуз. Купить адаптеры к радиостанциям.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
